主题:【已应助】各位大佬,请教个问题,关于喷漆烘干和固化的废气到底折不折算?
浏览 |回复17 电梯直达
路易锋范
喷漆烘干和固化的废气到底折不折算?
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/10/09
喷涂烘干废气到不用折算,燃烧机加热烘干废气一般要折算,但具体得根据该燃烧机加热烘干废气的行业归属来确定是否需要折算。
mingxiaoyan
一般只要该排污设备要求折算,则该排污设备产生所有污染物最终浓度都以折算计,除非管理部门或排放标准另有明确说明。折算说白了,就是防止企业通过引入空气稀释排放,所以与污染物种类无关,只与排污设备有关。
路易锋范
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:
燃烧机还分行业吗?有标准要求吗?
路易锋范
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
那这个到底折不折算呢?
qq250083771
看你执行啥标准,执行标准上都有
如果要折算,执行标准上有没有给基准氧含量
喷漆烘干和固化的设备有的是直接利用高温气体(来源有可能是燃气也有可能是电加热)来作为热源,有的利用高温气体间接(管内循环重复利用,管内气体不与物件直接接触)作为热源。这两种不论何种热源方式因为工艺需要都是直接与空气连通的,含氧量非常高,不算严格意义上的加热炉或者炉窑,所以不折算。
故道瓦罐
我们这遇到喷漆固化的这种,一般都不折算,因为检测的时候氧含量都在20左右,只要折算就会超标,折算就没有意义了
路易锋范
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
看你执行啥标准,执行标准上都有
这个我懂,现在是企业也不知道执行什么标准,我们怎么给他定折不折算?
路易锋范
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
现在氧量比较低,以前我们也是不给折算,但氧量太低,有些拿不准了。
原文由 路易锋范(Ins_ee07404d) 发表:
不知道楼主所在省份,但是山东工业炉窑标准规定了炉窑干燥尾气以实测为准,如果是在把握不准建议咨询管理部门。虽然楼主所测工序含氧很低,但是很多这种干燥工序含氧量近乎空气,别的指标还好,颗粒物只要检出折算大概率会超标。
