主题:【已应助】求组正构烷烃混标的问题
浏览0 回复17 电梯直达
Ins_bf2d18a6
各位老师:
      您们好!我想做C6到C40的标准曲线,想购买C6-C40的混标。但是后来得知,C6-C40中在常温下有些是固体,有些是液体,混合的不均匀。所以准备买C6-C10的混标(溶剂为甲醇)和C10-C40的混标(溶剂为正己烷),这样就可以把C6-C40的标准曲线做出来了。那么问题来了,我待测的样品应该用什么溶剂溶解?或者各位老师有没有什么好的办法,谢谢各位老师啦!
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/10/09
建议楼主参考一下HJ894-2017,做的是C10~C40,买来的标液是在正己烷中的,虽然为C10~C40,但是实际里面是C7~C40,品牌为O2SI,浓度为1000mg/L。在温度低的情况下会有固体析出,配制标液的时候需要用手给它捂热就能完全溶解。至于C6就是正己烷,楼主单独测定,或者楼主可以看一下有没有其他溶剂里面的C10~C40
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
通标小菜鸟
m3336169
有在异辛烷中C6-C40的混标。楼主可以去找一些供应商问问
Ins_bf2d18a6
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
老师,您好!如果我C5,C6用纯样单标,C7到C40混标,把标准曲线做出来。但是我的产物中有少量的正己烷,产物的溶剂就不能选择正己烷了。那这样的话,标准曲线的溶剂和待测样的溶剂不一样,会不会影响测得的结果。或者您有没有什么好的建议,能把我样品中C5到C40都能很好的测出来。
Ins_bf2d18a6
原文由 m3336169(m3336169) 发表:
老师,您好!我这边问了好几家,溶剂都是正己烷,请问您有您说的这个混标的联系方式嘛
深蓝
C10-C40的溶剂是正己烷,你还要做C6-C9,C6就是正己烷,应该没有正好适合你的标液,就是选两组标液,最后把曲线做成一条C6-C40的就行了,但是C6-C9是挥发性的,C10-C40算半挥发,你确定你要一起做吗?怎么前处理呢?
深蓝
一般水、土壤的C6-C40都是分两段来做的,C6-C9用吹扫捕集,C10-C40用索氏提取或者液液萃取,也没有限值要求C6-C40要一针出。请问你做的是什么样品,不如把需求讲出来,可能更快的解决问题。
Ins_bf2d18a6
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:C10-C40的溶剂是正己烷,你还要做C6-C9,C6就是正己烷,应该没有正好适合你的标液,就是选两组标液,最后把曲线做成一条C6-C40的就行了,但是C6-C9是挥发性的,C10-C40算半挥发,你确定你要一起做吗?怎么前处理呢?
还没有想好。我查阅了一下之前的帖子,好像买的混标直接打针进样。
Ins_bf2d18a6
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:一般水、土壤的C6-C40都是分两段来做的,C6-C9用吹扫捕集,C10-C40用索氏提取或者液液萃取,也没有限值要求C6-C40要一针出。请问你做的是什么样品,不如把需求讲出来,可能更快的解决问题。
我做的是催化反应,GC配的是Hb-5柱子。产物分布很广,碳5到碳30?都有,标线做好了,得到的产物肯定要分散在溶剂中,不知道这个溶剂怎么选。
深蓝
原文由 Ins_bf2d18a6(Ins_bf2d18a6) 发表:
很多烷烃在甲醇中溶解性不是很好,可以试试二氯甲烷或者丙酮,我也没做过,只是建议。
Ins_bf2d18a6
原文由 深蓝(mitsumi) 发表: 很多烷烃在甲醇中溶解性不是很好,可以试试二氯甲烷或者丙酮,我也没做过,只是建议。
我看做我们这个催化方向的,有用二氯甲烷,但是二氯甲烷容易挥发,天气热的时候,取1ul的产物打针进样,会不会不准。
