主题:【已应助】求组正构烷烃混标的问题
浏览0 回复17 电梯直达
m3336169
原文由 Ins_bf2d18a6(Ins_bf2d18a6) 发表: 老师,您好!我这边问了好几家,溶剂都是正己烷,请问您有您说的这个混标的联系方式嘛
可以联系厂商定制的。
安平
        多问一下吧,原先见过二硫化碳做溶剂的正构烷烃标品。
        是不是能够到C40,记不太清了。标准品浓度如果比较低,就不容易在溶剂中析出。
        其实可以使用两支标品的(分别是不同的碳数),也可以用来做标准曲线和定量。
        另外,
        有些标准品厂家,是可以定值标准品的。可以多咨询一下。
2021/10/9 23:12:11 Last edit by byron1111
xx_dxd_xx
这个没法一次性全出来的。正己烷本身就是C6,并且含有C7杂质,其他烷烃溶剂也都有类似的杂质,所以C6到C9的标液不能用烷烃溶剂,一般只能用甲醇或者二硫化碳,想要跟C10以上的混在一起也是做不到的
Ins_bf2d18a6
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:这个没法一次性全出来的。正己烷本身就是C6,并且含有C7杂质,其他烷烃溶剂也都有类似的杂质,所以C6到C9的标液不能用烷烃溶剂,一般只能用甲醇或者二硫化碳,想要跟C10以上的混在一起也是做不到的
好的,谢谢老师。
深蓝
我看做我们这个催化方向的,有用二氯甲烷,但是二氯甲烷容易挥发,天气热的时候,取1ul的产物打针进样,会不会不准。
二氯甲烷是常用溶剂,1ul没有什么问题的,你可以做重复性看看,很多标准都是用二氯甲烷做溶剂。
Ins_bf2d18a6
原文由 深蓝(mitsumi) 发表: 二氯甲烷是常用溶剂,1ul没有什么问题的,你可以做重复性看看,很多标准都是用二氯甲烷做溶剂。
好的,谢谢老师
