主题:【已应助】HJ 549-2016检出限问题
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_4eb92196
如图,HJ 549-2016关于检出限是在某个标况体积下的检出限,而实际采样体积很可能不是这个体积,那检出限还是和适用范围保持一致吗
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/10/09
检出限是根据标准上规定的采样体积来算的,包括做方法验证的时候也是这样。但是采样的在实际采样的情况下不可能正好是标准上那个体积,如果实际采样折算后的标况体积比标准上要求的多,那说明实验室可以满足这个检出限就报标准上那个检出限,如果少采了一点点也就算了,如果差的很大,那满足不了检出限,需要跟客户沟通按照倍数来提高检出限
通标小菜鸟
dahua1981
HJ549-2016中的检出限是针对一定的采样体积而言的,你采样体积增加了,检出限自然就低了。 因此实际采样体积变化后,检出限和适用范围就和标准不一致了。
当时贵实验室做方法验证时按照标准里规定的采样体积和定容体积保证检出限能满足标准里要求即可,后续实际工作中因不同点位浓度的不同采样体积和定容体积肯定有变化,检出限也会随之变化。但实际工作中如果采样体积和定容体积变化不大的情况下就报标准里的检出限,不然太麻烦了。
Nerif
标准里明确了是标况体积,所以你的采样体积按照现场大气压和温度情况换算成标况体积必须比该标准要求大一些才可以。特别是结果低于测定下限的情况的时候,必须采够标准要求。
