紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】二硫化碳采样时间
浏览 回复1 电梯直达
Ins_0499934d
空气质量二硫化碳GB/T 14680-93
各位大神 问下二硫化碳这个方法环境空气和排气筒的二硫化碳有固定时间的说法吗。因为方法上吗?只写到变色为终点,今天跟采样部讨论了很久他们认为是按照环境空气采样固定污染源采10min 环境空气采一小时!我这边认为是按照方法到变色为后停止(就是这样不同地方的采样,排气筒的时间和体积会发生变化)
推荐答案:ztyzb回复于2021/10/09
楼主,因为测定原理是样品采集后直接比色,标准里提及的变色时停止是继续采集会使样品浓度超出标线范围使样品作废;因为数据是为了评价需要的,楼主这个时候遵循评价标准里采样时间即可,环境空气根据GB 3095-2012时效性规定参照二氧化硫吸收液采样,至少采集45min;有组织参照GB 16297-1996中规定或采集1h(浓度低)或等时间间隔采集4次(浓度高时)。一般环境空气中二硫化碳含量很低,为了达到标准里采集效果很有可能采集1d都实现不了,满足了实效性要求未检出也正常。
