主题:【第十四届原创】TSI 3340型激光气溶胶粒径谱仪故障排查及维护保养
浏览 回复0 电梯直达
oscar_2007
维权声明:本文为oscar_2007原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
TSI 3340型激光气溶胶粒谱仪故障排查及维护保养
1.前言
TSI 3340型激光气溶胶粒谱仪是一种光学光谱仪,可以很方便的测量0.09 μm(90 nm) -7.5 μm粒径范围的粒径分布,并具有超高灵敏度/高分辨率以及易用性。仪器具有100倍可设置粒径通道,仪器开机可在不到一秒钟的时间内完成完整的粒径分布测量。
2.技术参数要求
参数要求范围
Sample  Flow50mL/min±5%
Sheath650ml/min
Reference1.0-2.2
粒径精度0.1微米粒子≤2.5%
粒子浓度范围18000个/cm3,采样流量10毫升/分钟;
3600个/cm3,采样流量50毫升/分钟;
1800个/cm3,采样流量95毫升/分钟;
3.环境要求
3.1该粒子计数器所存放的室内环境温湿度变化不可太大,温度(23±2)℃。
3.2 设备周围无强烈振动源。
4.故障分析及维护保养过程
4.1记周末后第一天上班,启动TSI3340型激光气溶胶粒谱仪,预热运行半小时,保护气流量在范围内,发现激光值在0.7-0.8之间跳动,无法满足测试条件要求。
4.2由于TSI3340型激光气溶胶粒谱仪是高精密度仪器,首先排查外部环境影响因素,于是立刻对仪器外部所有导管进行更换,避免实验员操作时未按实际维护保养计划更换粒径导管导致的错误。经过一番更换重新再启动TSI3340。预热一小时后激光值依然在0.7-0.8之间跳动。外部处理解决不了问题,只能开启拆机模式。拆开机器单元盖板,
TSI3340型激光气溶胶粒谱仪(单设备)
内部结构如图
4.3拆开仪器单元盖板,仔细检查发现内部导管有水雾;但是首先还是按照售后工程师指引,将零计数过滤器连接到进口喷射管上,拧开激光光窗上方螺母观察光窗表面是否有明亮光点,光点即为污染,但有些污染是不会表现为光点的。首先将棉棒用少许色谱纯丙酮湿润,并将多余丙酮液体甩除,注意棉棒状态为湿润不能有液滴;立即用棉棒顺一个方向擦扫光窗表面,尽量在棉棒刚湿润的情况下擦拭,如时间过长,棉棒上的胶融入纤维,可能对表面造成污染;光点消失或监控电压变高代表清洁完成。
光窗:
4.4清洁擦拭后激光值有所上升,依然未达到技术要求参数范围内,所以需对光学器件进行微调,就是旋动六角螺母,试试能否把激光值提升上去。主要考虑到近期周围有施工拆墙震动影响。不同角度微钮激光值有上升变化。达到要求值范围内。
4.5由于打开单元盖时发现有轻微水雾,虽然暂时不清楚水雾如何产生的,但从设备安全考虑,对内部导管全部更换新的。以及更换内部过滤器,对仪器进行一次彻底的维护保养。水雾如图:
5.注意事项
5.1 在粒子计数器使用时必须把稀释器配套泵打开,以保证有足够数量的粒子进入稀释器。
5.2 空气导入粒子计数器的导管前端必须连接稀释器,一定不能直接暴露在空气中,避免空气中粒子直接进入到粒子计数器中,最终造成粒子计数器损坏。
