主题:【第十四届原创】碘伏or碘酊,还傻傻分不清?
浏览 |回复5 电梯直达
阿尼尼
维权声明:本文为Insp_6b7109a8原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      目前临床使用的含碘消毒剂以碘为主要杀菌成分,利用碘单质的强氧化能力使蛋白质变性来杀灭病原体,与酒精的渗透作用杀菌相比,含碘消毒剂引起的刺激疼痛较轻微,易于被病人接受,而且用途广泛、效果确切,基本上替代了酒精、红汞、紫药水等消毒剂。虽然碘伏已在医院广泛使用,但非医务人员对碘伏还不够了解。
      含碘消毒剂有碘伏,碘酊两种产品。碘酊是碘的乙醇溶液,也称碘酒,为棕红色澄清液,无沉淀,有碘和乙醇气味。有效碘含量范围为18-22g/L,乙醇含量范围为40-50%,pH值4.0-5.0。适用于手术部位、注射和穿刺部位皮肤以及新生儿脐带部位皮肤消毒,用无菌棉拭或无菌纱布蘸取本品,在消毒部位皮肤进行擦拭2遍以上,再用棉拭或无菌纱布蘸取75%医用乙醇擦拭脱碘,作用吋同为1~3 min。在此酒精为溶剂,因为碘单质不溶于水,酒精还可以借体温快速挥发增加表面碘单质的浓度,增强杀灭效果。酒精全部挥发后还要用酒精脱去碘,否则会烧伤皮肤,引起发泡、脱皮、皮炎等。碘酊对黏膜及皮肤有一定的刺激性,不适用于黏膜和敏感部位皮肤消毒。
      碘伏
是碘与聚醇醚和聚乙烯吡咯烷酮类表面活性剂形成的络合物,聚乙烯吡咯烷酮可溶解分散一定浓度的碘,此时呈现紫黑色液体,用酒精稀释后为浅棕色,通常浓度较低,有效碘含量范围为2-10g/L,pH值2.0-4.0。适用于1)外科手及前臂消毒:直接用无菌刷蘸取使用浓度的碘伏,从手指尖刷手至前臂和上臂下1/3部位皮肤,然后擦干即可,作用3~5min。2)注射和穿刺部位皮肤、手术切口部位皮肤以及新生儿脐带消毒:用无菌棉拭蘸取使用浓度碘伏在消毒部位擦拭2~3遍,作用1~3min。3)黏膜冲洗消毒:可用含有效碘250-500mg/L的碘伏稀释液直接对消毒部位冲洗或擦洗。另外,碘伏稀释两倍可用于口腔炎漱口
      因此,对有效碘含量的测定至关重要,直接关系到消毒效果和临床安全性,以下为有效碘含量的测定方法:精密取含碘消毒剂适量,使其相当于有效碘约0.25g,置100ml容量瓶中并加入醋酸5滴。用0.1mol/L硫代硫酸钠滴定液滴定,边滴边摇匀。待溶液呈淡黄色时加入5g/L淀粉溶液10滴(溶液立即变蓝色),继续滴定至蓝色消失,记录用去的硫代硫酸钠滴定液总量,并将滴定结果用空白试验校正。重复测2次,取2次平均值进行以下计算。
      由于1mol/L硫代硫酸钠滴定液1ml相当于0.1269g有效碘,按下式计算有效碘含量:X(g/L)=cxVstx0.1269/V x1000(式中:X为有效碘含量,g/L;c为硫代硫酸钠滴定液浓度,mol/L;Vst为滴定用去硫代硫酸钠滴定液体积,ml;m为碘量瓶中所含消毒剂原药的重量,g;V为碘量瓶中含液体消毒剂原液体积,ml)。
      日常生活中的小创口一般用的是低浓度碘伏,直接擦涂即可,无需用酒精脱碘,一定要认准在购买使用。
叮叮当当
歪果仁zZ
豆浆
阿尼尼
原文由 豆浆(Insm_1d77017b) 发表:看颜色就可以分辨出来了,太好了
主要还是看说明书哈
阿尼尼
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:哈哈那以后还是用碘伏吧!
日常生活中说得最多的也是碘伏
