主题:【第十四届原创】气相色谱法如何检验酒精消毒类产品
浏览 回复10 电梯直达
阿尼尼
维权声明:本文为Insp_6b7109a8原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      日常生活中以酒精为消毒的产品很常见,如酒精消毒液,消毒湿巾,棉球,棉片等等,主要用于手和皮肤消毒,也可用于体温计、血压计等医疗器具、精密仪器的表面消毒。其消毒原理为:(1)使蛋白质变性:乙醇作用于细菌细胞首先起到脱水作用,乙醇分子进入到蛋白质分子的肽链环节,使蛋白质发生变性沉淀,这种作用在70%的含量下显得更强。(2)破坏细菌细胞壁:乙醇具有很强的渗透作用,60%-85%的乙醇比较容易渗透到菌体内,使得细菌细胞破坏溶解。(3)对微生物酶系统破坏:乙醇通过抑制细菌酶系统,特别是脱氢酶和氧化酶等,阻碍了正常代谢抑制细菌生长繁殖。
      一般消毒用的酒精是体积比为70%-80%的溶液,过稀效果差,且容易被机体稀释,过浓则会造成酒精未渗透到细菌的内部就把细菌的表皮凝固了,消毒效果不理想,大家知道酒精容易挥发,那么如何检测乙醇浓度呢? 又如何保证其稳定性?
      通常使用气相色谱检测乙醇含量,本方法检出限0.1%,方法线性范围0.0%~20%,加标回收率99.5%。条件为:色谱柱:2.0mx4mm玻璃柱;固定相:GDX-1020 2mm~0.3mm(60目~80目);柱温:180℃;进样口温度和检测器温度:230℃;载气(N2)流速:45mL/min;氢气流速:45mL/min;空气流速:450mL/min。
      标准曲线的配制:乙醇浓度分别为0.1%,0.2%,0.3%,0.5%,1.0%,2.0%,取1uL标液进气相色谱仪测其峰高,以乙醇峰高对其含量绘制标准曲线。样品测定直接取1uL样品溶液或稀释液进人气相色谱仪测其峰高,与标准系列比较而定量。样品中乙醇浓度按下式计算:X=C*V1/V2(式中:X-样品中乙醇浓度,%;C-样品测定溶液中乙醇浓度,%;V1-样品稀释后定容的体积数,单位为毫升(mL),V2-取样品原液的体积数,单位为毫升(mL))。
      还可采用比重法检测乙醇含量,本方法适用于仅含乙醇和水的溶液,于室温20℃左右,在量筒中加人适量乙醇样品溶液,其量以使酒精比重计放人后能充分浮起为准。将比重计下按后,缓慢松手,当其上浮静止且溶液无气泡时,读取液面处刻度即为乙醇在水中的体积分数。
      乙醇消毒剂的稳定性采用:1)加速试验方法:取包装完整的乙醇消毒液置于54℃恒温箱内14d,于放置前后分别测定消毒液中乙醇的含量。每次检测三批样品,每批样品重复测2次取其平均值。观察产品存放前后乙醇的降解率。消毒液经54℃存放14d后,产品中乙醇含量的降解率应<10%。2)自然留样方法:取包装完整的乙醇消毒液放置于温度为25℃士2℃环境(记录相对温度),定期测定其12月内产品中乙醇的含量,观察其降解率。经室温存放12月后,产品中乙醇含量的降解率应<10%。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
Ins_f9d73d7d
歪果仁zZ
cadicy
这个我用毛细柱做过,参照的GB/T 26373,但问题是乙醇出峰拖尾,而且回收率偏低。不知道如何解决
豆浆
xiaoheihei
原文由 风(Insm_7f141b1d) 发表:
FID做不了,只能TCD吧?还要把水峰校正准确。
FID还是效果更好一点。没有FID用TCD也行,一般水不需要特别分析,只分析乙醇目标物就行。
xiaoheihei
还要用玻璃柱,现在用毛细管柱的多。
玻璃柱惰性好,但是易碎必须定做,还是不如大口径毛细柱使用更便捷。
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表: FID还是效果更好一点。没有FID用TCD也行,一般水不需要特别分析,只分析乙醇目标物就行。
不是fid要好一些,是fid比txd使用更方便、应用更广泛一些吧?
