主题:【已应助】请问图片中红图部分叫什么?表面看起来像起了一层雾,这是正常现象吗?
浏览0 回复16 电梯直达
罗亚檀香
如图
推荐答案:深蓝回复于2021/10/11
温湿度所致,不影响仪器性能的,没关系。
您可能想找: 技术咨询 询底价
深蓝
mingxiaoyan
估计是实验室湿度有点大造成的,这种大型仪器是有温湿度要求的,长期这样肯定对仪器不好
通标小菜鸟
楼主拿无纺布擦一下,看看能不能擦掉,将房间温室度保持在要求范围内
oscar_2007
fenxiyuan
气质达人
这个是四级杆固定外罩,这个用的时间长了都这样,四级杆温度150度,这个外罩开机也有温度,用的时间长了,开关机从低温到高温,关机从高温到低温,这些金属材质出现这种情况很正常,这个不影响仪器性能的
罗亚檀香
原文由 气质达人(v3255182) 发表:这个是四级杆固定外罩,这个用的时间长了都这样,四级杆温度150度,这个外罩开机也有温度,用的时间长了,开关机从低温到高温,关机从高温到低温,这些金属材质出现这种情况很正常,这个不影响仪器性能的
谢谢专业解答
罗亚檀香
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:像环境影响,比如湿度大等原因导致
都很少打开,我原以为湿度影响不到这里面。
罗亚檀香
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:温湿度所致,不影响仪器性能的,没关系。
好的,谢谢
