主题:【已应助】气相色谱仪为什么用峰面积定量
浏览 回复12 电梯直达
kelvina101
在用气相色谱定量分析时,为什么一般用峰面积定量?
推荐答案:深蓝回复于2021/10/11
也可以用峰高定量的,不过现在用峰高定量的越来越少了。如果有某种不可避免的情况发生,可以用峰高定量。
深蓝
没有说一定要峰面积定量,具体看情况,分离度不好,峰型差时,峰面积定量差误差大,用峰高准确性,如果分不开的两个物质的峰面积差不多,峰高相差也不大的话,就直接用峰面积定量,误差很小,最好还是要完善色谱条件,尽量提高分离度。
深蓝
https://bbs.instrument.com.cn/topic/1606925
主题:【求助】色谱定量分析中峰面积定量和峰高定量怎么用
可参考这里面的回复
通标小菜鸟
峰面积定量比较常用,峰高定量也可以,有时候出峰会有变宽或者变窄的情况,这种情况下用峰高定量就不合适,需要用峰面积定量,总的来说峰面积定量更稳定,应用更广
dahua1981
气相色谱中,除了峰面积就是峰高可以用来定量,但是柱温的变化会影响峰高和保留时间,柱温升高使保留时间缩短,峰高增大,而且这种对峰高的影响变化是随分子量不同而不同的;但是柱温对峰面积的影响较小,所以GC分析中多采用峰面积定量。
安平
一般情况下,采用峰面积定量,结果的精密度和线性范围会比采用峰高好。
峰高也可以用来定量。
具体的讨论比较多
timesriver
峰面积可以综合考虑峰型、峰高等因素,克服干扰更好一些,但个别也有用峰高定量的。
nemo001
安平
zhmm424313
