主题:【已应助】安捷伦气相7890A柱温箱传感器和保险丝
浏览 |回复12 电梯直达
Ins_9101e1fb
气相7890A基本判断是传感器和保险丝坏了,1.单独升温进样口检测器没问题,但是单独升温柱温箱就报错,报错英文大概是温度失控,然后仪器后面的挡板马达什么的也正常,判断就是传感器和保险丝坏了,但是打开后盖发现保险丝是焊在主板上的,那么怎么解决呢?安捷伦官方是怎么解决的?不找官方的话只能自己焊?
推荐答案:Ins_9101e1fb回复于2021/10/11
已经找到解决方法了,我说的地方是可以拔下来的
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
仪采通
PAEs
这玩意我们实验室还没弄过,楼主如果确认是那里的问题可以让售后攻城狮上门进行处理下
Ins_9101e1fb
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:反馈有奖
安平
Ins_9101e1fb
原文由 PAEs(v2911392) 发表:这玩意我们实验室还没弄过,楼主如果确认是那里的问题可以让售后攻城狮上门进行处理下
问题来了,前面的加热模块,不是有四个螺丝吗?除了右下角的可以拧,其它三个螺丝拧不下来,找了几个人都拧不下来,有滑扣,怎么办啊?
安平
      不建议自行处理。。。
      如果确实是螺纹损伤,因为是不锈钢部件,只能设法破坏螺栓和拆解。
用内六角能拧下来吗?怕拧不下来,再把螺丝拧滑丝了。
Insm_118f144e
dadgoh
用万能表先确认是保险断了,还是铂电阻坏了。
xiao-jin
螺丝滑扣,建议请搞金工的技术人员来帮助解决。
