主题:【已应助】DFTPP.val文件毁坏或者文件未找到
浏览 |回复12 电梯直达
Insm_0a599505
我们的机子先进了一针DFTPP,运行完后,点击评估DFTPP选项时,弹出的如题对话框。求解答
推荐答案:安平回复于2021/10/11
重新安装一下工作站试试
通标小菜鸟
什么软件?哪家的?DFTPP走完一针后的数据文件是否还在?
深蓝
Insm_0a599505
Insm_0a599505
原文由 Insm_0a599505(Insm_0a599505) 发表:机子是安捷伦的,软件是MSDchemstation
结果的图谱当然有,显示正常
安平
通标小菜鸟
楼主调用一下以前的DFTPP文件是否正常,如果正常的话那就重新再走一针采集一下数据,不知道楼主数据文件名是怎么命名的,安捷伦的数据采集文件名后缀都是xxx.D,我们在走DFTPP的时候,就命名为DFTPP检查.D
Insm_0a599505
问题已解决,是方法里的文件坏了,调用另一个方法就好了
Insm_0a599505
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主调用一下以前的DFTPP文件是否正常,如果正常的话那就重新再走一针采集一下数据,不知道楼主数据文件名是怎么命名的,安捷伦的数据采集文件名后缀都是xxx.D,我们在走DFTPP的时候,就命名为DFTPP检查.D
是方法坏了,以前好的文件也是提示错误,换了方法就好了
通标小菜鸟
原文由 Insm_0a599505(Insm_0a599505) 发表:是方法坏了,以前好的文件也是提示错误,换了方法就好了
找到问题所在就行
symmacros
