主题:【已应助】臭气浓度测定
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_7451f2bc
求助:
          各位老师,无组织排放源臭气浓度测定时,如何布点?参照HJ 905-2017,我的理解是一般情况下在下风向设置3个点位,连续无组织排放采4次,间歇无组织排放在浓度最高时采集3次;当两个或两个以上无组织排放源的单位毗邻时,需要在上风向布点。不知我的理解是否正确,请各位大神指点!!!
推荐答案:深蓝回复于2021/10/11
标准上是这么规定的,但是各个省市地区执行起来也不尽相同。具体还是咨询当地部门吧。我们这里是上1下3,统一的都这样测。
深蓝
楼主的理解其实就是HJ 905-2017中的文字,是完全正确的,但实际工作中会遇到很多情况,列举几点楼主参照下:
1、无组织监控点同样参考GB 16297-1996附录C和HJ/T 55-2000中的规定,并且监控点最多设置四个;
2、监控点结果取最大值进行评价;
3、另外现场检测人员对于现场的把握也很关键,否则取不到代表性样品。
Insm_7451f2bc
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:标准上是这么规定的,但是各个省市地区执行起来也不尽相同。具体还是咨询当地部门吧。我们这里是上1下3,统一的都这样测。
那请问上1下3四个点位,每个点位4个样品,再除去采样时间和样品运到公司的时间,在采样结束后24小时内完成样品分析,时间是不是很紧,每次都是通宵达旦完成分析吗?
Insm_7451f2bc
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主的理解其实就是HJ 905-2017中的文字,是完全正确的,但实际工作中会遇到很多情况,列举几点楼主参照下:1、无组织监控点同样参考GB 16297-1996附录C和HJ/T 55-2000中的规定,并且监控点最多设置四个;2、监控点结果取最大值进行评价;3、另外现场检测人员对于现场的把握也很关键,否则取不到代表性样品。
嗯,谢谢!请问有没有感觉无组织废气臭气浓度样品量多的话,分析时间很紧?
