主题:【分享】蠕动泵局限性的解决方法
浏览 |回复5 电梯直达
北京来亨
动泵的不足有哪些:
1.蠕动泵的压力局限:用柔性管,会使承受压力受到限制。
2.蠕动泵在运作时会产生一个脉冲流。
蠕动泵局限性的解决方法是:
①增加滚轮数量,流量会降低
②使用脉冲抑制器:脉冲抑制器是一个简单的定位容器,工作原理是由于空气比液体更具有可压缩性,脉冲流进入容器、液体上的气袋下陷吸收脉冲进而平缓的流出脉冲抑制器
3.流量随时间变化,会衰减。(由于软管磨损造成)
泵的出口压力有一定的局限性,一般不超过0.3MPa,通常在0.1-0.2MPa之间。
北京来亨
Insp_18862b4c
Insp_18862b4c
北京来亨
原文由 Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:
实验室常用小仪器
是的
北京来亨
感谢分享!
感谢关注!
