主题:【已应助】关于烟气折算
浏览 |回复5 电梯直达
Ins_62fe6366
一台烧天然气的锅炉,测出二氧化硫为2.5mg/m3,含氧量为11.7,请问折算结果写多少?是写ND还是写小于5
推荐答案:ztyzb回复于2021/10/11
楼主,二氧化硫是2.5mg/m3咨询的话应该是小于检出限的,用的HJ 57-2017的方法,检出限为3mg/m3。
参照上图部长信箱回复,仍需要进行折算,用检出限3折算,如果实测浓度表示为<3,则折算浓度表示为<6(3*17.5/9.5)。
dahua1981
Nerif
写nd即可,最好是检查一下锅炉烟道,有没有漏气情况,氧含量有些异常
xuezi6473
楼上说的对,折算系数大于2时,就要考虑是否烟道是否有漏气了。
环境检测
