主题:【已应助】工业过程测量记录仪的校准记录求助
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_4d79b674
现在公司做工业过程测量记录仪的校准,但是没有校准记录的模板,根据检定规程里面检定记录设计,但是不知道不确定度填写在什么位置,是需要指示部分和记录部分都评定不确定度吗?
推荐答案:刘彦刚回复于2021/10/12
我认为指示部分和记录部分都要评定不确定度。
刘彦刚
Insm_4d79b674
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:我认为指示部分和记录部分都要评定不确定度。
谢谢指导??
Insm_4d79b674
原文由 Insm_4d79b674(Insm_4d79b674) 发表:谢谢指导??
谢谢指导谢谢
路云
      只需针对校准结果评定不确定度即可,实际上只需评定“仪器示值的不确定度”或“仪器基本误差的不确定度”(两者实际上是一个东西,都是定量表征“示值”或“误差”离散程度的参量)。
2021/10/19 13:19:18 Last edit by luyunnc
