主题:【已应助】液相色谱平台峰问题
浏览 |回复5 电梯直达
m3158510
请问进样浓度过大,出现液相色谱平台峰怎么办?会污染色谱柱吗?
推荐答案:歌名回复于2021/10/12
可能会,也不一定的,多用流动相冲一下,进几针空针看看验证一下就知道了
该帖子作者被版主 歪果仁zZ5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
推荐帖
Last edit by Ins_02e64b16 举报
仪采通
歌名
该帖子作者被版主 v32553065积分, 2经验,加分理由:优质回复
遗忘曲线
安平
      楼主详细说说具体的情况为好,有图为好。
      具体问题具体分析为好。
      什么叫做平台峰?有图么?
有水有渝
不一定会污染,也看你浓度高到什么程度,做药品中的有关物质,主成分峰经常是平台峰,用后清洗干净就可以
安平
如果进样量过大,造成色谱柱和检测器饱和,一般不致于污染色谱柱。
但是有可能会影响进样器。或者可能进样之后造成压力的剧烈变化,损伤色谱柱
