主题:【已应助】求助赛默飞的高分辨质谱检测原理是什么?
浏览 |回复5 电梯直达
歪果仁zZ
求助赛默飞的高分辨质谱检测原理是什么?
推荐答案:叮叮当当回复于2021/10/12
分析 物在Ion Source中经过离子化后,将依次进入 四极杆质量分析器(Quadrupole)、C形阱(CTrap),以及静电场轨道阱(Orbitrap)。如 果需要采集碎片,还将在进入Orbitrap前在高 能碰撞池(HCD Collision Cell)中进行碎裂。 Orbitrap的功能是进行高精度质量扫描。其不 但有高达140,000的超高分辨(ESI-TOF的 分辨率一般为50,000左右)与高精度性能,更 具有超强的稳定性。
建议看一下这篇文章【超高分辨质量分析器——静电场轨道阱 Orbitrap 简介-化工仪器网-手机版】https://m.chem17.com/tech_news/detail/1936556.html
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
仪采通
具有高分辨率[最高可达45万半峰全宽(FWHM)],高质量精度(0.1×10-6~1×10-6),质量范围宽,动态范围广的优点,可提供大范围的定性和定量分析,并且克服了其他高分辨质谱如傅里叶变换离子回旋共振(FTICR)质谱、飞行时间(TOF)质谱的尺寸大,维护与操作复杂的缺点。
mingxiaoyan
质谱仪以离子源、质量分析器和离子检测器为核心。离子源是使试样分子在高真空条件下离子化的装置。电离后的分子因接受了过多的能量会进一步碎裂成较小质量的多种碎片离子和中性粒子。它们在加速电场作用下获取具有相同能量的平均动能而进入质量分析器。质量分析器是将同时进入其中的不同质量的离子,按质荷比m/e大小分离的装置。分离后的离子依次进入离子检测器,采集放大离子信号,经计算机处理,绘制成质谱图。离子源、质量分析器和离子检测器都各有多种类型。质谱仪按分辨本领分为高分辨、中分辨和低分辨质谱仪。
不同厂家的仪器原理是一样的,只是可能设计方式不一样。
叮叮当当
该帖子作者被版主 v325530650积分, 2经验,加分理由:优质回复
赛默飞的静电场轨道阱是其独特的高分辨技术,比飞行时间分辨率要高
m3036177
