主题:【第十四届原创】老菜鸟职业卫生评审经验分享
浏览 |回复6 电梯直达
检测老菜鸟
维权声明:本文为v3295053原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
老菜鸟职业卫生评审经验分享
今年参加了很多个实验室的初次评审经历,
由于之前讲过很多CMACNAS的实验室资质评审,
这次讲一讲职业卫生的初次评审经历,
希望对准备进军职业卫生的朋友有所帮助。
  首先,职业卫生的环境设施准备。这个跟CMA是不同的,CMA过单项都可以,
但是职业卫生并不一样,需要能够做职业卫生评价的项目的百分比,必备项目需要仔细研究。
而且职业卫生资质评审的相关要求对档案室、天平室、仪器室、气瓶室等要求严格,
比如天平室的缓冲间,很多CMA评审专家都不会作为不符合项,但是职业卫生是要求的。
比如静电吸收装置,这个在CMA评审时也不会卡的很严,甚至没有专家会去提及。
另外档案室的面积要求也比较严,重点是这几个房间。
  其次是人员配置,职业卫生与CMA的评审不同的是,需要人员先拿证,而且是要求几年以上的证。
所以在人员配置这一块需要招聘有证人员,并且保证在15个以上,
并且每个行业还要有专业人员限制,所以对人员专业方面也有要求。
如果没有招够15个有证人员的话,现场也会有考核,
但是如果通过人员加上有证人员仍然不符合要求的话,那就通过不了。
再者是内容。这个跟CMA的检测报告不同,职业卫生资质申请会比普通检测而言多一个评价报告,
类似于安全评价或者环境评价报告。检测人员和评价人员不能混签。
而检测人员又分为实验室分析人员和现场检测人员、采样人员。
而在进行现场评审的时候,会有模拟评价报告和定期检测报告。定期检测报告类似于典型报告。
最后说下评审的重点。方法验证会主要看常见项目,
而且会比较关注于试剂验收、耗材验收以及有机的解析效率和无机的消解效率等内容。
报告内容主要关注点在评价报告上,对于数据的应用,评价和提出的建议等是重点关注对象。
现场评审除了这些还主要关注点在人员的考核和盲样考核上。
可以说如果盲样考核过了,而相关人员又符合要求,通过了考核,那么基本也就OK了。
最后再说一下注意事项。第一个要注意对现场检测人员的培训,这个基本要进行实操,主要内容就是风速风压等参数的实操考核。
第二个是实验室相关人员的培训,要有人跟评审老师对接,比如气相,可能会问到一些原理,方法上的一些参数选择,标曲的配置等等。
第三个,在进行职业卫生评审提交资料的时候,其实提交的并不太多,所以在进行到差不多的程度一定要提交资料,否则会导致时间上的推后,
最后是盲样考核,一定要去安科院买一些常见的质控样品进行盲样的考核,这样才能在接下来的现场考核盲样时能够轻松过关。
仪采通
脚后跟飞
职业卫生现在好做么,以前接触过一个单位,根本不怎么赚钱,人员工资也很低
skytoboo
静电处理设施是职业卫生环境的重要一环,估计审核老师出身疾控系统吧,毕竟职业病安全里面对尘肺、粉尘爆炸有较高的要求,职业敏感可能会关注这些设施。从安全考量,还需要洗眼器、喷淋装置、防爆灯、乙炔氧气安全距离,钢瓶防护垫圈(不是固定链),易制毒双人双锁,监控摄像头(可存30d记录)。
这些你说和实验室评审有一定关系,又不是直接相关的看评审老师。
检测老菜鸟
原文由 脚后跟飞(Ins_d22dd251) 发表:
好做的都是有资源的。不好做的做什么都不怎么样,有实验室有只做最基础的项目都能月入百万,一年几千万的毛收入。
检测老菜鸟
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
嗯,静电处理设施在资质审查表上就直接标明了,属于必备设施。而且基本要两三个以上才符合要求。
防爆灯,防爆风扇,防爆摄像头(易制爆仓库),这些即使过了易制爆备案也会被小笔记一??
来的人太多,换着法的问,这次评审真的很开眼界。
承之
WUYUWUQIU
