主题:【已应助】实验室断电两个小时,氮气发生器没连在UPS上,问是否需要关仪器?
浏览 |回复7 电梯直达
歪果仁zZ
推荐答案:叮叮当当回复于2021/10/12
断电期间观察一下UPS电量,来了电及时打开氮气发生器,做一下PPG。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
仪采通
mingxiaoyan
质谱不进样的情况下,不用关机,现在的仪器自我保护功能都很强大
检测老菜鸟
先确定是什么型号的,关闭氮气的时候,能否有阻断功能。有些仪器待机的时候是可以不开氮气的,所以看品牌,看型号。
Insm_13e6c52d
如果是待机状态,氮气发生器可以关电源,如果仪器处于运行中的状态,一般仪器会提示气体用完而报错停止,这个功能一般是默认开启的。
叮叮当当
该帖子作者被版主 v325530650积分, 2经验,加分理由:唯一正确回复
matel_slug
Dxhuang
如果不进样,氮气发生器不用管,2个小时UPS顶不顶得住是一个问题。
