主题:【已应助】流动相可以没有有机相吗?
浏览 |回复16 电梯直达
Ins_06f2d5a0
需要做检测,磷酸盐缓冲液作为流动相。
厂家指导的是,需要有甲醇作为有机相。
但是领导给的方法里面,根本就没有有机相,更没有比例了。
所以,流动相可以只用水相,不用有机相吗?
新手哈,有点搞不懂
推荐答案:JOE HUI回复于2021/10/12
不建议完全纯水做流动相,特殊的色谱柱可以耐受纯水,但是可能分离效果不好,峰型也不一定好。
另外,纯水很 容 易 长微生物。一般纯净水开瓶之后在25℃放置1天,过滤的速度就会缓慢,放三天就浑浊了。如果你的流动相是纯水,那么系统、色谱柱很容易堵塞。所以不建议使用。
该帖子作者被版主 歪果仁zZ5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
仪采通
dahua1981
流动相的选择和柱子及检测物质有关,但是只用水相这种情况比较少见
检测老菜鸟
如果出峰比较早的话,全水相没问题。我就做过出峰很早的,只用缓冲盐加水。
歌名
可以,我在做一个代谢酸的项目就是纯水相跑的,也没问题
安平
        楼主具体使用什么色谱柱呢?具体分析什么样品呢?
        流动相不含有机相,未必有异常。
        很多色谱柱,在很多分析场合下,是正常的
jsjzfl
爱妃是你啊
耐纯水的柱子是一些经过特殊工艺处理的柱子。还有ph值耐受范围,一般购买的色谱柱上都有标注。普通柱子一般不建议直接使用纯水做流动相,对柱子有一定的伤害。
有水有渝
好的C18柱,如果使用时间不长,现在的柱性能都不错用几个小时没有问题,使用再用5%甲醇,纯甲醇恢复就好。还有就是亲水柱可用纯无机相。
Ins_06f2d5a0
原文由 安平(byron1111) 发表:
        流动相不含有机相,未必有异常。
        很多色谱柱,在很多分析场合下,是正常的
5μm的C18柱子
具体测肌苷酸二钠
安平
原文由 Ins_06f2d5a0(Ins_06f2d5a0) 发表: 5μm的C18柱子具体测肌苷酸二钠
建议按照厂家的指导方法去做测试。
