主题:岛津20A液相色谱
浏览 |回复7 电梯直达
Ins_f113304a
岛津20A液相色谱,仪器显示就绪没有任何报错,自动进样序列开始运行但是仪器并没有进样,数据采集窗口仍然是按照开始前的状态冲柱子
仪采通
安平
      楼主详细说说具体的仪器硬件配置为好。
      详细说明一下自动进样序列的内容为好。
      如果进样序列的样品瓶号设定为-1,那么就会不进样,系统自动采集基线。
爱妃是你啊
如果是岛津的话,你可以考虑下,瓶子的位号,设置,-1时不进样,另一个是序列前设置的可能有个基线平衡时间,好像是个什么等待时间,你把它取消了,建议最好检查一下序列。
lijing320323
valorb
dadgoh
有水有渝
工作站上方的工具栏上有没有一个蓝色的“STOP”,单击关掉再运行试试
Raeey
岛津20A应该是双头光缆链接,连接线有正反向,检查一下是不是松动了,但根据你的描述应该是设定了基线参数,待基线平稳到一定时间后才开始运行
