主题:【已应助】FID检测器出问题
浏览 |回复21 电梯直达
未曾下雨
FID检测器基线波动大,如下图
之前换过载气,老化过柱子,因此怀疑是检测器问题,我把柱子拆了,检测器进口堵住,升温老化没有效果,但是降温后基线就平了,请问可能是什么原因
推荐答案:未曾下雨回复于2021/10/12
检测器喷嘴和收集极是清洗过的,但是点火线圈下面那一部分因为拆不下来就没洗,我看上面有铁锈了,会不会有影响,如图
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
仪采通
mingxiaoyan
应该还是检测器污染导致的,可以清洗下检测器试试
爱妃是你啊
判断是检测器被污染了,你可以加大气流吹吹,还是不行的话,就拆下来洗洗喷嘴,看看有积碳什么的不,进行捅捅
未曾下雨
未曾下雨
问了工程师说只要点火后没看到火星就没影响
歌名
就看到的不是漂,只是偶尔有杂峰,当时看不到比例尺,不好说噪音多大。FID很耐操,污染高温烘烤后还不行就尝试打磨一下,还建议先查看一下气源,气体净化装置的情况在决定要不要这么做
Insm_118f144e
安平
        尽力吹扫检测器腔体,并使用溶剂清洗。
        除去灰尘和其他无机污染物。并高温灼烧检测器,提高氢气空气流量,提高检测器温度运行若干小时。
        然后再实验看看。
        如果降低检测器温度,基线可以改善,那么还是怀疑一下检测器污染为好。
xx_dxd_xx
我觉得与喷嘴脏了有关。按你的描述,检测器升温老化还是有些效果的,但是没有完全除去脏东西。你这种喷嘴本来是镀金的,用久了表层被腐蚀,效果肯定会变差。现在只能用针捅一捅,用皮球吹一吹,不行的话只能换新喷嘴了
温度降下来,就没有波动了,可能是柱子有污染,可以老化柱子。还有一种可能是色谱柱两端的石墨垫是否破损。
拆下检测器和喷嘴,加溶剂超声波清洗,用细砂纸轻轻打磨锈迹,实在不行只能换了。
