主题:【已应助】液相色谱柱寿命
浏览 |回复9 电梯直达
jsjzfl
液相色谱柱寿命怎么查看?
推荐答案:检测老菜鸟回复于2021/10/13
色谱柱的寿命如果是只做单一化合物的话,会很容易发现,比如峰拖尾,杂质峰增加等。如果是做很多种样品,可以定期用一种物质做期间核查,观察峰面积,拖尾,分离度等情况进行判断。
该帖子作者被版主 歪果仁zZ5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
仪采通
dahua1981
最主要的是使用人的保养,建议加个保护柱可以延长色谱柱使用寿命三个月左右。一般一根C18柱正常使用三个月到八个月是没问题的。
柱子的寿命和柱子质量有关,感觉峰形不好了,保留弱了,和以前的数据重复性差了,都是柱子变差的表现.最好过一定时间就用评价报告的条件评价一下柱子,柱效降低到80%以下,可根据经济情况考虑换新柱子.
mingxiaoyan
可以参考一下
浅谈色谱柱寿命长短的判断
https://m.instrument.com.cn/bbs/d-4588212-1.html
有水有渝
一般就是用到不能达到系统适用性要求,如分离度,柱效,拖尾不达标就认为达到使用寿命,时间长短要根据使用情况来具体看,色谱柱没有统一的寿命时间。有的用于检测高要求的物质不行了,还能用于检测低要求的物质,有些还能通过清洗、反冲、再生的情况一定的寿命。
检测老菜鸟
该帖子作者被版主 v32553065积分, 2经验,加分理由:优质回复
遗忘曲线
memory光阴
色谱柱的寿命最直观的就是看出峰情况,如果出现出峰不好拖尾严重,分离度差等情况那就说明寿命要到了
jjiang2
安平
实验确认色谱柱寿命。
是否分离度下降,柱效下降,不对称性变差,检出限不足,色谱峰分叉,保留异常等现象超出允许范围。
