主题:【讨论】内标法测试金属元素中内标元素波动
浏览 |回复11 电梯直达
测试一批金属样品,使用王水消解,按照内标法加Y元素,标曲做的不错,QC回测在要求偏差范围内,随机质控样也符合要求,质控图稳定,但是一批样品内标元素有波动,内标元素波动从0.6-1,0,一般都有哪些因素导致,欢迎讨论?
jiajia2012
不好意思,进来早了,想看看大牛们的回答
化学潜行者
1基体干扰  2某些金属样品可能含有Y元素
skytoboo
我一直没搞明白OES内标选择的原则是什么?除了样品不含,还根据发射波长选?或根据同族元素?做了一次效果很差,不知道OES内标法有何作用!
带邻近波长的元素干扰目标元素测定?没想通
2021/10/13 8:50:59 Last edit by skytoboo
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:我一直没搞明白OES内标选择的原则是什么?除了样品不含,还根据发射波长选?或根据同族元素?做了一次效果很差,不知道OES内标法有何作用!带邻近波长的元素干扰目标元素测定?没想通
老师,您做一次效果差具体什么情况,至于OES选择内标法原则网上也很多,比如内标在样品中不存在、内标受到的干扰因素尽可能少、与所测元素的性质相近,此外还应该考虑被测样品基体效应的程度、内标的浓度、内标不应该是环境容易玷污的元素等。一般我们选择也是参照相关方法推荐内标元素
原文由 化学潜行者(Ins_d4ab5126) 发表:1基体干扰    2某些金属样品可能含有Y元素
不排除老师说的可能
原文由 jiajia2012(v2841886) 发表:不好意思,进来早了,想看看大牛们的回答
欢迎老师交流
Insm_cb2fd30c
katelan
最近也在研究内标法,还没买到内标包,也不想手工加标,楼主可以帖下仪器信号图看看吗?这个内标我感觉也不是很多标准文本有用到。不像ICP-ms。另外样品的内标信号校正是以标准空白的第一针内标信号为基准吗? 安捷伦的好像不是比值作为信号而是用校正信号?用了几次,实战经验不足,可能语无伦次。
原文由 katelan(Ins_23d01c01) 发表:最近也在研究内标法,还没买到内标包,也不想手工加标,楼主可以帖下仪器信号图看看吗?这个内标我感觉也不是很多标准文本有用到。不像ICP-ms。另外样品的内标信号校正是以标准空白的第一针内标信号为基准吗? 安捷伦的好像不是比值作为信号而是用校正信号?用了几次,实战经验不足,可能语无伦次。
请老师参考附件图片,标曲,样品等都输加相同浓度的内标元素Y,我们没有搞三通在线测。
katelan
你们的标曲是金属基体消解加标配制的吗?倒数2-3个是什么样品呢?信号增大这么多,看Y的信号波动这么大,是不同种类的样品吗?请问你是单做一个铅吗?还是有其他元素吗?OES内标有时候觉得不一定可以校正所有同测元素。不知道有没有大佬们有成功经验
