主题:【已应助】粮食中辛硫磷用哪个方法检测?
浏览 |回复13 电梯直达
粮食中辛硫磷用哪个方法检测?用什么型号的柱子?
推荐答案:JOE HUI回复于2021/10/12
可以参考标准NY/T 1601-2008 水果中辛硫磷残留量的测定 气相色谱法,DB-1701柱子
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
xiaolanzi5
粮食中辛硫磷好像是液质的方法吧,GB20770
dahua1981
GB/T 5009.102-2003 植物性食品中辛硫磷农药残留量的测定
GB/T 20770-2008 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法
液相色谱-串联质谱法测定粮谷中敌百虫、辛硫磷残留量 李爱军
标准用的是玻璃柱
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:应助
2021/10/13 7:32:08 Last edit by dahua1981
唔话俾你知
粮食的话,气相法GB/T 5009.102-2003,液质法23200.121,GB/T20770,SN/T 3769-2014
2021/10/12 23:50:09 Last edit by v2833101
bslwg
vm88
有没有气象法做辛硫磷的,用毛细管柱?
环保废气处理检测
安平
辛硫磷不稳定,用gc或者gcms比较难做,可以使用短色谱柱。
低柱温大流量,应该安装有oci进样口。
lc或lcms相对好一些。
安平
Insm_9c415242
