主题:【已应助】医院废气处理
浏览 |回复5 电梯直达
环保废气处理检测
医院废气处理用什么方法,主要处理什么,哪位大神知道
推荐答案:123回复于2021/10/13
活性炭吸附法
??医院污水废气处理方法是运用吸附剂对废气中有机成分的合理吸附能力,使废气根据吸附剂层后得到净化。常见的吸附技术应用的吸附介质是活性炭。吸附法净化效果好、运行成本高、投资低成本、给环境产生固废的二次环境污染。目前主要是运用于大风量、浓度低、无颗粒、无粘性物、常温下的浓度低有机废气治理处理。
??低温等离子法
??医院污水废气处理方法是运用介质阻挡放电流程中,等离子体里面产生富含极高化学活力的粒子,如电子、离子、自由基和激发态分子等,废气中的污染成分与这一些具备较力量的活力基团发生影响,进而转换为CO2和H2O等成分,进而实现净化废气的目的。低温等离子的放电作用和空气的环境湿度有较大的关系,环境湿度越大耗能越大,大量力量会被水分子吸附,进而减少电离作用。应用低温等离子处理废气,废气可以直接通过放电体系,对易燃气体产生较大隐患,易于产生火灾等重大事故。
??生物法
??医院污水废气处理方法是应用生物法根据专业培养在生物滤池内组合填料上的微生物膜对废废气分子完成除臭的生物废气治理技术。生物除臭主要是从微生物除臭,根据微生物的生理上代谢将具备臭气的成分用以转换,使目的污染物质被合理分解除去,以实现废气的处理目的。当含有气、液、固3项混合的有毒、有害、有废气的废气经收集管路导进本体系后根据培养生长在组合填料上的合理微生物菌株产生的生物膜来净化和分解废气中的污染物质。
这个可以参考网上环保公司一些处理案例, 医院废气主要成分为硫化氢、氨、甲硫醇、甲硫醚、二甲胺等废气气体,随带有大量病原菌是潜在的污染损害源,一旦释放在大气中,必定会影响到周围地域,对周边环境产生影响,所以必须对其污水废气处理,以实现环保达标。可以考虑以下做法
1.活性炭吸附法
??2.低温等离子法
??3.生物法
dahua1981
医院的污染有很多:如锅炉废气,医用废水,医疗废物,化学制剂来的废气会造成院内及病房里的空气污染的,而且近几年的研究表明,一些气载病原微生物能够通过空气传播造成传染病的流行。微生物是医院获得性感染的主要因素,医院环境的生物污染可以引起一系列传染病的爆发流行。
可以采用活性炭吸附箱或低温等离子体或光氧处理
mingxiaoyan
1.医疗机构特有的 医疗废气,主要包括手术室及麻醉室产生的废气、医学实验过程产生的废气、中药代煎过程产生的废 气、核医学在试剂配制及人体检查阶段产生的废气。此类废气大多含有不同程度的细菌、病毒和有害物 质的气溶胶物质,同时含有有机物。不仅污染大气,危害人体健康;同时也是造成医疗机构内外交叉 染空气污染的主要原因。
2.医疗机构配套设施产生的废气,主要包括燃气锅炉产生的废气、污水处 理站收集的臭气、垃圾中转站及危废暂存库收集的臭气、食堂产生的油烟及停车场产生的废气等。
现阶段针对有机废气的处理工艺主要有:燃烧法、吸收法、等离子催化氧化法、吸附法、光催化法等5大类方法。但是低温等离子技术以及UV光氧催化处理技术净化处理技术处理效率不是很高,处理过后并不能达到相关要求排放标准,所以不做单独使用。
目前,国内对医疗机构废气的研究不够重视,缺乏医疗机构废气种类和分析的相关资料。医院废气对外安全排放的处理主要包括除尘、除臭、杀菌三种工艺,具体方案要由专业工程师根据实际情况一对一进行方案设计规划。
活性炭吸附法
??低温等离子法
??生物法
医疗废气对外安全排放的处理技术主要包括除尘、除臭、杀菌三种工艺。医院产生的废气多种多样,一般来说可分为有机废气和碱性废气,某些情况会有粉尘产生。所以,需要先沟通废气的主要成分,然后再根据具体工况选择合适的实验室废气处理设备。
活性炭吸附箱
处理对象:草木绿活性炭吸附箱,孔径分布广,微孔发达,吸附过程快,能够吸附分子大小不同的物质,对苯类、乙酸乙酯、氯fang等VOCs的吸附回收非常有效。
目前处理VOCs的常见的方法,特别适用于处理低浓度的VOCs。草木绿设计生产的活性炭吸附箱,是处理有机废气、臭味气体、异味气体、恶臭气体,净化效果好、经济实用的废气净化设备。 草木绿活性炭吸附箱为抽屉式结构,材质为不锈钢,其他结构形式和材质需要定制。常用填充活性炭为椰壳及煤质活性炭,箱体内部进行了防腐蚀处理。采用的活性炭dian值高(1000-1100mg/g),比表面积大(1150㎡/g),吸附能力强。
等离子光氧催化一体机:
低温等离子裂解单元(板式锯齿放电等离子电场):利用等离子体以每秒800万-5000万以上的速度反复以14500V-18000V高压反复轰击异味气体的分子去激活、电离、裂解废气中的各种成分,气体放电过程中,电子脉冲放电时获得能量,而当电子与VOCS分子碰撞时所传递的能量与化学键的键能相同或相近时,可打破这些键,从而发生氧化等一系列复杂的化学反应,破坏vocs分子的原有架构而改变其性状,使异味气体的大分子裂解成小分子体,便于后端的UV紫外线对小分子体的有效分解氧化还原。
处理对象:如氨、*an、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,迅速降解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等,彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。
光氧催化处理设备:
治理对象: 氨、*an、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、乙酸丁酯、乙酸乙酯、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯等;硫化物H2S、VOC类;苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃类。
它是利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气,裂解工业废气的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物CO2、H2O等。如需处理的废气成分复杂,需要在本设备前、后加装过滤装置,常见配套设备有活性炭吸附装置、等离子净化器和喷淋塔等。
等离子废气处理设备
处理苯、甲苯、非甲烷总烃等有机废气,也可处理硫化氢、氨等恶臭气体,是应用广泛、净化效果符合环保要求的废气设施低温等离子废气处理设备。
处理对象:烷类、醛类、苯系物、醇类、酮类、含氟烃类化合物、含氯烃类化合物等各种常见的工业vocs有机废气;硫化氢、氨、*an、甲硫醇、甲硫醚、二硫化碳、苯乙烯、二甲二硫等《国家恶臭污染控制标准》中规定的8大恶臭污染物质,以及脂肪族烃、吲哚类、酰胺类等带有刺激性气味的气体的净化。
低温等离子除臭除味设备
可以净化处理国家规定的各类恶臭物质和刺激性气味,净化效果满足各地的环保标准。因为产品整机为不锈钢材质,所以,相比同类产品,还可以放心的应用于污水厂、垃圾处理厂等腐蚀性高的环境中。
处理对象:硫化氢、硫醇类、硫醚类、氨、胺类、吲哚类、*an、甲硫氢、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯、硫化物H2S、VOC类、苯、甲苯、二甲苯、硝基类化合物、烃类、醛类、醇类、醚类、酚类、酯类、脂肪酸类等。
