主题:【已应助】电热板消解法测固体总磷
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_a927f607
目前固体废物总磷检测主要使用冷消解-微波消解-赶酸的方法做前处理,是否可以用电热板消解法做前处理?这样可以节约人力和物力。
推荐答案:JOE HUI回复于2021/10/13
不可以,因为固废中总磷含有容易挥发的有机磷,敞开式消解容易引起磷的损失,微波密闭式消解能够将有机磷转化成为溶解态正磷酸盐,确保消解完全,可以参考附件三种方法比较,经开题论证专家组建议,最终确定改为密闭消解,比如方法HJ712-2014《固定废物总磷的测定 偏钼酸铵分光光度法》
dahua1981
Insm_a927f607
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:不可以,因为固废中总磷含有容易挥发的有机磷,敞开式消解容易引起磷的损失,微波密闭式消解能够将有机磷转化成为溶解态正磷酸盐,确保消解完全,可以参考附件三种方法比较,经开题论证专家组建议,最终确定改为密闭消解,比如方法HJ712-2014《固定废物总磷的测定 偏钼酸铵分光光度法》
感谢指导!固废总磷不能开口消解,跟水质总磷的硝酸-高氯酸电热板消解是否有矛盾?
原文由 Insm_a927f607(Insm_a927f607) 发表:感谢指导!固废总磷不能开口消解,跟水质总磷的硝酸-高氯酸电热板消解是否有矛盾?
不矛盾啊!两者不是一个类别
Insm_a927f607
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:不矛盾啊!两者不是一个类别
我如果把固体溶解了,是否可以用水质总磷的检测方法测定总磷含量?
