主题:【已应助】HS-20顶空问题
浏览 |回复1 电梯直达
小白
如何确定HS-20顶空装置被污染?如何去除污染?
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/10/13
可以在进样口直接进一针纯溶剂以确定是否顶空系统被污染。
顶空进样器清洗步骤如下:
  1、设置传送带温度为60,设置样品定量管和传送管温度为Off。
  2、一旦样品定量管和传送管温度冷却到低于60,关闭通往顶空进样器的气体,拆下出口端的放空管线。
  3、在传送带中插入一个空的样品瓶。
  4、用手提起样品瓶。
  5、用一次性注射器抽取约6ml的纯净水注射进HSS放空管。
  6、降低样品瓶然后取出来。重复步骤3到5(注射两到三次将清洗彻底)。
  7、再设置一个空样品瓶并提起,然后使用一次性注射器注射足够的空气将水吹扫出来。
  8、将传送管一端插入一个烧杯或类似容器中,并使用一次性注射器从HSS气体管出口注入约10ml水,然后注入约10ml甲醇。
  9、使用一次性注射器注射足够的空气以吹扫出水。
  10、重新安装好管线并打开气流。然后,切换样品瓶到Load-INJ反复几十次以将水和甲醇全部吹出样品阀和管线。
mingxiaoyan
顶空进样器清洗步骤如下:
  3、在传送带中插入一个空的样品瓶。
  4、用手提起样品瓶。
