主题:【已应助】关于碱度标样测定
浏览 |回复9 电梯直达
小小luck
dahua1981
标样都是有证书的,不需要自己标定
环保所水质总碱度标准样品 GSB07-1382-2001
2021/10/13 12:28:08 Last edit by dahua1981
mingxiaoyan
  总碱度是水介质与氢离子反应的定量能力,通过用强酸标准溶液将一定体积的水样滴定至pH值为4.0所测得的碱度称为总碱度.测定结果用相当于碳酸钙的质量浓度,mg/L为单位表示。
楼主是做能力验证还是内部质控?标样都是有作业指导书的,一般先按照作业指导书稀释,然后按照实验室通过资质的方法或者客户指定的方法测定即可,注意同步做好质控。如果方法不明确的话可以使用《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)中规定的方法,具体见附件。
小小luck
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:    总碱度是水介质与氢离子反应的定量能力,通过用强酸标准溶液将一定体积的水样滴定至pH值为4.0所测得的碱度称为总碱度.测定结果用相当于碳酸钙的质量浓度,mg/L为单位表示。
我想问一下碳酸钠不需要标定吗?直接称取还是减量法称碳酸钠?
小小luck
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主是做能力验证还是内部质控?标样都是有作业指导书的,一般先按照作业指导书稀释,然后按照实验室通过资质的方法或者客户指定的方法测定即可,注意同步做好质控。如果方法不明确的话可以使用《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)中规定的方法,具体见附件。
USten晓利
mingxiaoyan
原文由 小小luck(Insm_252c2c7f) 发表:我想问一下碳酸钠不需要标定吗?直接称取还是减量法称碳酸钠?
不用碳酸钠啊,是以碳酸钙开计总碱度
环保废气处理检测
qianguiyun1
