主题:【已应助】关于能力验证未通过,又找不着测量审核机构的问题~
浏览 |回复15 电梯直达
Ins_42985802
各位大佬,请问你们知道有哪些机构有动物疫病检测方向的测量审核呀?
能力验证有项目没有通过,重新报又来不及了,只能找测量审核,但是找了一圈,没找着这个项目的测量审核。
推荐答案:JOE HUI回复于2021/10/13
参考CNASRL01:2019《实验室认可规则》中7.6,当采用实验室比对来提供测量的可信度时,应保证定期与3家以上(含3家)实验室比对,可行时,应是获得CNAS认可,或APAC,ILAC多边承认协议成员认可的实验室。具体见附件
检测老菜鸟
Ins_42985802
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
可以做实验室间比对。
就是说在没有能力验证以及测量审核的选择下,我可以用实验室比对来表示进行了能力的确认,那选择的实验室有要求吗?需要这个实验室这个项目具有CNAS认可吗?
Ins_42985802
可以做实验室间比对。
还有一个问题是,如果是我们实验室发起的比对,那我们的结果能作为检测能力的证明吗
检测老菜鸟
原文由 Ins_42985802(Ins_42985802) 发表:
需要。。。肯定需要
检测老菜鸟
不是你们发起,是你们组织,但不要写你们发起。
在路上
原文由 Ins_42985802(Ins_42985802) 发表: 还有一个问题是,如果是我们实验室发起的比对,那我们的结果能作为检测能力的证明吗
理论上不可以吧
包意
环保废气处理检测
石头雨
你找一下组织单位应该有补测机会的。但是有一点实验室间比对是不行的。这是准则中的一段规定,请参考。
