主题:【已应助】质谱调谐出现错误
浏览 |回复4 电梯直达
Insp_6ce5e019
求助各位大神。质谱调谐 EI  tune Check时出现Tuning has failed  Estimated gain is higher than 5E+06 该怎么办
推荐答案:安平回复于2021/10/14
首先建议检查一下调谐标液是否正常。
其次考察水和空气质谱峰。
如果此时无信号,建议维护检查离子源和电子透镜,如不奏效,建议报修一下
仪采通
dahua1981
可以按下面的顺序试一下:
先调用以前正常的调谐文件,点手动调谐/点轮廓图,看看轮廓图是否正常?再调谐一次。
还不行就放空,把侧板排线拔下来,电源线拔下来。打开侧板,再把离子源的各个线都重新插一下。再抽真空,调谐。
还不行的话就联系工程师
sdlzkw007
增益太高了,需要清洗一下离子源。有条件的话可以清洗一下HED
安平
首先建议检查一下调谐标液是否正常。
其次考察水和空气质谱峰。
通标小菜鸟
调谐报告中的增益太高了,要达到10的6次方了,大概率是离子源脏了,楼主放空质谱清洗一下离子源吧
