主题:【已应助】液相机械臂故障
浏览 |回复18 电梯直达
Ins_00e64277
最近安捷伦液相1260(II)仪器自动进样器的机械臂老是报错,有时是进样瓶抓起来悬空不动,有时候是样品瓶归位时卡在那里,最近又报错了是在序列运行完之后,求各位帮忙看一下。
推荐答案:oscar_2007回复于2021/10/14
报错频繁的话建议让售后工程师上门维护检修下,除非自己会拆,我们自动进样机械臂偶尔也会这样,使用频率太高,内部机械部件长期工作需要上点润滑油。还有就是可能内部零件松了,我们基本一天24小时不间断使用。还有就是机械臂抓臂那里会松动,导致会不到正确位置也报错。这些我们都是自己动手修。如果楼主是保修范围内直接打售后服务热线,让人安排检修,也好学习学习
该帖子作者被版主 歪果仁zZ5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
仪采通
安平
硬件故障建议直接报修。
尤其是自动进样器,不建议自行处理
oscar_2007
检测老菜鸟
安捷伦的进样系统也可以归位重置的。建议找工程师了解一下重置方式
1
2021/10/14 11:02:21 Last edit by v3295053
遗忘曲线
你看下是否是机械臂的推杆太脏了,或者皮带松了
valorb
Dxhuang
胆子大的可以拆了看看,检查一下轴承、电机、皮带运行的时不时很顺畅。。胆子不大的就联系工程师上门看看。
Methonal
建议联系工程师上门看一下,自己也学一下,方便以后维护。
dadgoh
检查一下各传动机构的润滑状况是否良好。
我爱学习
0123gmail
你AIC都14台那么多应该买了维保合同的吧!有维保合同直接叫工程师上门换机械臂就可以了。没买的话买一个维保合同比叫工程师上门换机械臂划算。前提是你买维保合同之前别报修
