主题:【已应助】生物质颗粒
浏览 |回复2 电梯直达
环保废气处理检测
生物质颗粒生产过程中产生的粉尘,车间距离跨度大,高度落差大,环评批复风量很小,造成现场集气罩吸风效果不好,怎么解决
最佳答案:JOE HUI回复于2021/10/14
这种情况需要考虑增加喷头除尘网设施;排气管除尘器(旋风分离器、袋式除尘器等);在工厂边界与敏感地区之间建立足够的卫生保护距离;建立绿化带等
mingxiaoyan
可以在主要产尘点设置集气罩,并加大风机风量
