主题:【已应助】大家用内标物是买纯品自己配制还是买标液?如果自己配制是称量纯品重量还是吸取体积?
浏览 |回复10 电梯直达
Insp_5959bd0f
最佳答案:砂锅粥回复于2021/10/14
这个都可以,看需求。
这个也都可以,要看前者是固体还是液体。
砂锅粥
这个都可以,看需求。
这个也都可以,要看前者是固体还是液体。
2021/10/14 9:51:33 Last edit by czcht
安平
要看具体的分析项目而定,不同分析方法不一样的。
汽油氧化物分析的内标是纯品,需要称重配制。
血醇分析,一般采购溶液,按体积配制
omjia
我们是买纯品自己配置,如果有标液卖,综合预算和试验方便,也是可以的。
自己配置的话,不论内标物是固态还是液态,我们都是称重的方式。
不同项目不同方法要求不一样,比如做邻苯二甲酸酯,依据CPSC- CH- C1001.09.3方法中要求使用内标物BB,购买CHEM service的标物品BB纯度是99.5%,是液体,实验室做法都是称重,然后再稀释成中间储备液,该内标法要求内标浓度是150ug/mL,日常测试都是再配置成某个浓度分别进标曲和样品等。
2021/10/14 21:57:55 Last edit by xurunjiao5339
通标小菜鸟
一般都是买的有浓度的标液,常见的内标物市面上都有销售,除非比较小众的内标,不常见的可能很难买到标液,这种情况下可以买纯品自己进行配制,具体是称量还是体积看个人习惯,我习惯于使用称重法配制
检测老菜鸟
gongdw
次元之暗面
有机标物肯定称重呀,标准储备液还是纯品这个见仁见智,也看具体情况。
Insp_5959bd0f
自配内标物是否可以分装保存延长储存期,一般在什么条件下保存?
