主题:【已应助】土壤中VOCs
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_d0aeb2ca
在测定土壤中挥发性有机物含量时,如何避免仪器被污染?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/10/14
做土壤VOC时,吹扫捕集气质联用仪器污染主要来源于两个地方:1、环境污染,环境污染指的是实验室本底污染,最常见的就是二氯甲烷,丙酮,正己烷等,这些试剂是有机实验室的必备试剂,做svoc时这些试剂被大量使用,导致实验室空气中充斥着这些物质。假如voc仪器房离有机前处理比较近,那走出来的图谱上肯定少不了这几个物质,对样品测定造成干扰。解决办法是有机前处理门一定要禁闭,保持室内通风良好,voc仪器房门也要关闭,最好让房间内是正压,这样那些物质就进不去房间了。还有在使用吹扫瓶和空白试剂水前,需要对空白试剂水煮沸冷却,验收合格后使用。吹扫瓶每次临用前烘箱130℃烘烤一下,冷却后及时使用。
2、样品污染,voc采样前一般都会进行筛查,筛查下来如果已知样品浓度比较高的,那建议先不要上原样,先上个稀释样,如果稀释样浓度不高且在曲线范围内的,那再上原样,这样可以有效避免高浓度样品残留进而污染仪器。做脏样时,样品与样品之间插入空白洗针,这样也可以避免残留污染干净样品。
dahua1981
分析完高浓度样品(包括加标样品)后,可以多插入几个空白样品验证系统是否被污染
对于测试含量高的浓度样品为了排除进行分析的时候残留造成污染。在实际应用中,样品分析完成后,可以分析几个空白样品,以检查交叉污染。后续样品出现了前面高浓度样品中的目标物质,必须要证明此物质不是来自污染。其次分析挥发物,实验室需完全避免溶剂的存在,否则导致随机的背景干扰。实验室要通风,减少空气污染等。
通标小菜鸟
Insm_d0aeb2ca
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
谢谢
Insm_d0aeb2ca
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
谢谢
Insm_d0aeb2ca
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
谢谢
