主题:【已应助】水中苯系物
浏览 |回复19 电梯直达
提空的草莓
求助,这个方法中的曲线不做前处理,配好浓度直接测行吗?做质控样的话用做前处理吗?谢谢了
推荐答案:wazcq回复于2021/10/14
方法是工作曲线法,标液也要经过萃取的,质控样也是要前处理。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
仪采通
wazcq
通标小菜鸟
不可以的,曲线需要在空白水中加入甲醇中的苯系物,然后通过液液萃取来获得曲线,假如你直接上机,标液溶剂是甲醇,而样品中溶剂是二硫化碳,溶剂不一致可能会有溶剂效应。还有一点,样品以及质控样经过前处理是有损失的,而你曲线不参加前处理直接上机,那势必测出来的结果会偏小,可能会造成回收率不符合要求的情况。因此曲线各浓度点需要参与前处理,这样可以抵消损失获得更好的回收率
楼主,这个标准中标准溶液是甲醇为溶剂的然后用二硫化碳萃取后绘制工作曲线的,所以标线绘制过程不能省;质控样楼主是以甲醇还是二硫化碳为溶剂的,如果是甲醇中的必须前处理不然溶剂峰干扰太明显;如果是二硫化碳为溶剂的话可以稀释到标曲范围上机。
安平
不可以直接进样液体标液。
应该做前处理
提空的草莓
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,这个标准中标准溶液是甲醇为溶剂的然后用二硫化碳萃取后绘制工作曲线的,所以标线绘制过程不能省;质控样楼主是以甲醇还是二硫化碳为溶剂的,如果是甲醇中的必须前处理不然溶剂峰干扰太明显;如果是二硫化碳为溶剂的话可以稀释到标曲范围上机。
如果标曲用二硫化碳中的甲苯标液做曲线,那还用前处理吗?
fuzhangli
通标小菜鸟
原文由 提空的草莓(Insm_2af8446c) 发表:如果标曲用二硫化碳中的甲苯标液做曲线,那还用前处理吗?
你样品还是要前处理的,如果你标曲用二硫化碳中的,那不需要前处理,是会带来两个问题,一个是方法偏离,第二个是回收率不符合要求
提空的草莓
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:你样品还是要前处理的,如果你标曲用二硫化碳中的,那不需要前处理,是会带来两个问题,一个是方法偏离,第二个是回收率不符合要求
知道了,谢谢
xx_dxd_xx
你都划重点了,为啥就搞不懂呢?标液的处理与样品完全相同,样品要萃取再进样,所以配好的标液也是萃取再进样。
xx_dxd_xx
这个的质控样一般是甲醇中苯系物,也是要先稀释成水溶液,然后萃取,然后进样
