主题:【已应助】氦气不纯还能使用吗?比如含有氮气,氩气等
浏览 |回复16 电梯直达
Insm_bd9228c6
新换了一瓶钢瓶氦气,仪器检查应该是没漏气,但是氮气峰一直偏高,怀疑气体不纯,如果确定了这瓶气还能继续使用吗?
推荐答案:zhmm424313回复于2021/10/15
确认是氦气不纯,就不要用了,联系供气换
仪采通
mingxiaoyan
通标小菜鸟
最好不要,质谱的话还是用氦气,怀疑气体不纯就换一瓶新,如果新的是好的那有必要跟气体供应商那边反馈一下是不是混装了。我遇到过一次气质载气氦气瓶里面有氩气的,造成基线很高
建议不要用 气质对氦气纯度有要求,可以找供应商更换
symmacros
会影响灵敏度和本底,另外氧千万不要多了。
oscar_2007
Insm_bd9228c6
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:会影响灵敏度和本底,另外氧千万不要多了。
氮气峰下不去,能拧紧的地方都拧了,这个氧含量高吗?
安平
      如果调谐时或者分析过程中,可以观测的仪器的质谱本底中有较高含量的氮气,但是没有氧气
      那么可能存在载气不良问题。  也可能存在系统管路和净化器中有积存的氮气,可以加大流量尽力吹扫一下试试。
      如果吹扫之后不奏效,基本可以确认载气不良。
      不建议使用该瓶氦气。会影响分析灵敏度,会缩短灯丝、真空规等部件的寿命。
zhmm424313
确认是氦气不纯,就不要用了,联系供气换
换呗,不能用只能换。如果换了是正常的,那这个就更不能要了。
环保废气处理检测
