主题:【已应助】冷原子吸收和冷原子荧光的区别?
浏览 |回复4 电梯直达
吉乐
HJ543-2009是冷原子吸收分光光度法,HJ542是冷原子荧光法。两者有什么区别,仪器是通用的吗?
推荐答案:JOE HUI回复于2021/10/14
两者之间还是有区别的,原子荧光和原子吸收都是光谱,原理稍微有些不同。原子荧光的特长是测量As,Se,Hg等一些过度元素和特殊的金属元素。原子吸收分光光度法主要测量重金属元素,石墨炉原子吸收测量重金属元素,可以测量大部分金属元素和过度元。
两者区别
1、光路不同:原子吸收光源、原子化器和检测器在一条光路上;原子荧光为垂直光路。
2、原理不同:原子吸收利用原子的特征吸收光谱;原子荧光则利用原子的激发-跃迁光谱(荧光)。
3、灵敏度不同:对于原子吸收,增加光源强度同时会增加背景吸收,而原子荧光信号强度与激发光源强度成正比,故灵敏度可以极大提高。
从其用途上说原子荧光检测的项目具有局限性,现只能检测砷、汞等十一种元素。原子吸收的检测面比较广。
dahua1981
原理上是一致的,原子吸收法测定的是能量跃迁时的吸收能  而原子荧光测定的是返回基态时得荧光值。他们只是测定了物理反应的两个阶段。
    冷原子吸收光谱法测定汞的时候还要在原子吸收分光光度计上另外加一个装置  氢化物发生器 。(氢化物发生器无论是稳定性还是精密度与原子荧光比测距还是很大的。)
    冷原子荧光光谱法测定汞时直接进样不需要其他的辅助设备  操作也不上一方法简单的多。
2021/10/14 14:10:23 Last edit by dahua1981
两者区别
爱忧伤
学到了很多知识,推荐一个学习网站https://www.51zxw.net/study.asp?vi
