主题:【第十四届原创】液相色谱-质谱/质谱法测定猪肉中四环素类兽药残留量
浏览 |回复1 电梯直达
SH104301
仪信通会员战队发表于:2021/10/14 13:25:02 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为SH104301原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验目的(实验背景及目的)
选取空白猪肉样品作为基质按不同添加水平进行试验,比对纳谱、B净化柱、A净化柱三种SPE小柱回收状况的准确度与精密度,为后续实验室HLB净化小柱的选择提供参考依据。
实验方法(前处理,标准品配置,色谱条件等):
1.SPE小柱
A净化柱
纳谱
B净化柱
货号
HLB060-030060-1
描述
HLB Pro
SelectCore HLB
Cleanert PEP-2 SPE
规格
60mg/3ml
60mg/3ml
60mg/3ml
2. 试剂与材料
除非另有说明,所有试剂均为优级纯,水为二级水。
2.1 甲醇:色谱纯。
2.2 乙酸乙酯:色谱纯。
2.3 甲酸:色谱纯。
2.4 柠檬酸溶液(0.1 mol/L:准确称取21.02 g柠檬酸,用水溶解,定容至1 L
2.5 磷酸氢二钠溶液(0.2 mol/L:准确称取28.41 g磷酸氢二钠,用水溶解,定容至1 L,混匀后备用。
2.6 Mellvaine 缓冲液:将1000 ml 柠檬酸溶液(0.1 mol/L)与625 ml磷酸氢二钠溶液(0.2 mol/L)混合,用氢氧化钠或盐酸调节PH=4.0±0.05
2.7 Na2EDTA-Mellvaine 缓冲液(0.1 mol/L):称取60.5 g乙二胺四乙酸二钠(Na2EDTA·2H20)放入1625 ml Mellvaine 缓冲液中,使其溶解,摇匀备用。
2.8 甲醇+水(1+19):量取5 ml甲醇与95 ml水混合。
2.9 甲醇+乙酸乙酯(1+9):量取10 ml甲醇与90 ml乙酸乙酯混合。
2.10 甲酸水溶液(0.1%):量取1 ml甲酸与1000 ml水混合。
2.11 标准物质:
物质
国家标准物质编号
浓度
标准物质来源
四环素
GSB05-3334-2016
100 μg/ml
农业部环境保护科研检测所
土霉素
GSB05-3333-2016
100 μg/ml
农业部环境保护科研检测所
金霉素
GSB05-3332-2016
100 μg/ml
农业部环境保护科研检测所
强力霉素
GSB05-3335-2016
100 μg/ml
农业部环境保护科研检测所
2.12 标准溶液
2.12.1 标准储备溶液:准确移取四环素、土霉素、金霉素、强力霉素各1ml,分别用甲醇定容至10 ml,储备液浓度分别为10 μg/ml,储备液在-18下贮存于棕色瓶中,可稳定3个月。
2.12.2混合标准工作溶液:移取四种10 μg/ml的储备液各100 μL,用0.1%甲酸水定容至1 ml,配置成1 μg/ml的混合标准工作溶液;再依次配置成20 μg/L50 μg/L100 μg/L200 μg/L400 μg/L系列的混合标准工作溶液,混合标准工作溶液使用前配制。
3.样品前处理
    称取均质试验5 g(精确到0.01 g),置于50 ml聚丙烯离心管中,分别用约20 ml20 ml 0.1 mol/L EDTA-Mellvaine缓冲溶液冰水浴超声提取两次,每次涡混1 min,超声提取10 min4000 r/min离心5 min(温度低于15),合并上清液,并定容至50 ml,混匀,5000 r/min离心10 min(温度低于15),用快速滤纸过滤,取10 ml滤液待净化。
4.净化与仪器条件
目标化合物
四环素/土霉素/金霉素/强力霉素
样品基质
猪肉
样品基质中主要干扰物及其他成分
油脂和蛋白
分析方法
(参考标准)
GB/T 21317 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法
液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法
具体操作步骤
溶剂
体积mL
流速
备注
活化
甲醇
5
自然流速
平衡
5
自然流速
上样
样液
10
自然流速
淋洗1
5
自然流速
淋洗2
甲醇+水(19+1
5
自然流速
洗脱
甲醇+乙酸乙酯(1+9
10
自然流速
之后
洗脱液40下,氮气吹至近干
其它
淋洗2完毕后,2.0 KPa以下减压抽干5 min
检测仪器
LC-MS/MS:赛默飞 TSQ Fortis
色谱条件
色谱柱
纳谱分析,ChromCore C18 2.1*100mm,3.0μm
柱温
30
流动相及梯度
A:0.1%甲酸水      B:甲醇
时间(min
A%
B%
1.0
80
20
4.8
5
95
5.7
5
95
6.0
80
20
进样量
5 μL
流速
0.35 ml/min
质谱条件
喷雾电压
3500 V(+)
鞘气压力
30 Arb
辅助气压力
4 Arb
蒸发温度
300
离子传输管温度
350
实验过程照片
图一:提取液待净化
图二:SPE小柱待活化
图三:SPE小柱洗脱
图四:0.1%甲酸水定容
图五:过膜
图六:上机分析
实验谱图
4种物质标准曲线图
Compound
RT
备注
四环素
2.98
同等浓度加标对比图中;
黑色---B净化柱;
蓝色---纳谱;
红色---A净化柱
土霉素
3.08
金霉素
2.72
强力霉素
4.17
空白基质TIC
试剂空白TIC
50 μg/kg-a
50 μg/kg-b
100 μg/kg-a
100 μg/kg-b
200 μg/kg-a
200 μg/kg-b
实验数据
SPE类型
化合物名称
加标浓度
平均回收率(%))
精密度(%
纳谱
四环素
50 μg/kg
100 μg/kg
116
4.6
200 μg/kg
118
1.8
土霉素
50 μg/kg
119
1.1
100 μg/kg
115
6.3
200 μg/kg
118
3.8
金霉素
50 μg/kg
98.8
4.6
100 μg/kg
98.0
5.6
200 μg/kg
92.4
2.2
强力霉素
50 μg/kg
88.7
3.8
100 μg/kg
80.2
4.5
200 μg/kg
104
0.46
B净化柱
四环素
50 μg/kg
80.2
8.2
100 μg/kg
85.6
10
200 μg/kg
86.4
5.2
土霉素
50 μg/kg
76.3
9.5
100 μg/kg
84.3
8.9
200 μg/kg
98.6
8.6
金霉素
50 μg/kg
70.2
10
100 μg/kg
81.3
7.8
200 μg/kg
74.6
7.9
强力霉素
50 μg/kg
72.7
1.2
100 μg/kg
80.6
4.1
200 μg/kg
82.3
2.6
A净化柱
四环素
50 μg/kg
117
5.6
100 μg/kg
97.2
5.8
200 μg/kg
114
3.6
土霉素
50 μg/kg
113
6.8
100 μg/kg
103
5.2
200 μg/kg
114
4.7
金霉素
50 μg/kg
96.9
6.5
100 μg/kg
94.5
6.3
200 μg/kg
88.4
4.6
强力霉素
50 μg/kg
88.8
4.2
100 μg/kg
82.5
1.2
200 μg/kg
103
2.3
结果分析
SPE小柱流速对比:纳谱>B净化柱>A净化柱。
纳谱回收率:80.2%-123%,平均值106%;精密度0.46%-6.3%,平均值3.4%
B净化柱回收率:70.2%-98.6%,平均值81.1%;精密度1.2%-10%,平均值7%
A净化柱回收率:82.5%-117%,平均值101%;精密度1.2%-6.8%,平均值4.7%
讨论
实验选取猪肉作为样品基质,四环素、土霉素、金霉素与强力霉素作为目标化合物,以常用国标GB/T 21317为实验依据,分别添加检出限浓度、限值浓度、二倍限值浓度进行平行实验分析,通过实验数据可知:
B净化小柱整体回收偏低;对于四环素与土霉素两种化合物而言,纳谱与A净化柱回收整体偏高(大于100%),而金霉素与强力霉素两种化合物回收较好,整体回收率而言,纳谱略好于A净化柱。
就实验数据精密度而言,纳谱与A净化柱均小于5%
结论
实验发现纳谱小柱回收率与精密度均很优秀,且小柱净化过程中的流速较快,节省时间。
最后,本文谨代表个人试验过程及体会,对于试验过程中的问题与不当之处,欢迎指出。
公司名称:山东华一检测有限公司
个人信息:郑××老师
地址:山东省高新区高新二路生物医药加速器4楼山东华一检测有限公司
色谱柱信息:
纳谱分析ChromCore C18 3μm, 2.1×100mm,序列号:21313-001034
纳谱分析SelectCore HLB 60mg/3ml
仪采通
