主题:【第十四届原创】S-腺苷-L-蛋氨酸的含量测定
浏览 回复1 电梯直达
SH104301
维权声明:本文为SH104301原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
背景
腺苷蛋氨酸(SAM)是存在于人体所有组织和体液中的一种生理活性分子。它作为甲基供体(转甲基作用)和生理性巯基化合物(如半胱氨酸、牛磺酸、谷胱甘肽和辅酶 A 等)的前体(转硫基作用)参不体内重要的生化反应。在肝内,通过使质膜磷脂甲基化而调节肝脏细胞膜的流动性,而且通过转硫基反应可以促进解毒过程中硫化产物的合成。只要肝内腺苷蛋氨酸的生物利用度在正常范围内,这些反应就有助于防止肝内胆汁郁积。
S-腺苷-L-蛋氨酸 ,ATP的参与下甲硫氨酸经甲硫氨酸腺苷转移酶催化而成,在甲基转移酶的作用下,去掉一个甲基形成S-腺苷同型半胱氨酸(SAH),高效液相色谱(HPLC)适用于SAM的含量检测,依据其相应的色谱条件进样分析,进行含量测定。
实验材料与方法
1.样品预处理:
SAM标准曲线样品制备:将标准品32 mM SAM,用流动相逐级对半稀释成:0.25 mM , 0.5 mM , 1 mM , 2 mM ,4 mM (注意所有操作需在冰盒上操作,标准品SAM需涡旋仪混匀再使用,每个点稀释后也需混匀);标准品稀释完需离心取上清20 μl至样品瓶的带内衬管中,标记为标准曲线样品。
待检样品制备:将待检样品先离心取上清,以预估样品的理论含量,用流动相将样品稀释至1 mM,需做平行样对比(注意所有操作需在冰盒上操作,稀释过程也需混匀);取处理好的待检样品20 μl至样品瓶的带内衬管中,标记为样品。
标准样品:将标准品稀释至1 mM,同时做平行样品;取处理好的标准样品稀释液20μl至样品瓶的带内衬管中,标记为标准样品,验证方法和检测的可靠性。
2.仪器
液相色谱(waters-型号:E2695-2489
台式离心机(卢湘仪)-型号:TG16A-WS
移液器(艾本德) -型号:20-200 μl
电子天平(梅特勒)-型号:Five Easy Plus
3.色谱分析条件
仪器系统:waters 2695-2489
色谱柱:ChromCore 120 C18, 5μm 4.6*250mm
检测波长:260 nm
柱温:26±3
流速:1 ml/min
进样体积:10 μl
流动相: A液:5%甲醇(含0.1%冰醋酸)
洗脱方式:等度洗脱
洗脱时间:20 min
采用等度洗脱(需依据不同厂家的色谱柱自行优化)
时间(min
A%
B%
C%
D%
流速ml/min
最大压力限值psi
100
1.00
2500
实验图谱
0.25 mM SAM标准品(a
0.5 mM SAM标准品(b
SAM检测样品(c
注:以上为SAM标准品(a(b)和检测样品(c)色谱图
实验结论
将逐级稀释的标准品的各个含量,进样后得出其对应的峰面积,绘制成峰面积(y)与含量(x)标准曲线, 如以下图为,SAM标准品(0.25 mM, 0.5 mM, 1 mM, 2 mM, 4 mM)峰面积与浓度含量的曲线图。如图所示,曲线 R2值应≥0.99,将SAM待测样品的峰面积带入到标准曲线里,得出相应的实际含量。
公司名称:苏州近岸蛋白质科技股份有限公司
个人信息:×老师
色谱柱信息:
纳谱分析ChromCore 120 C18 5μm, 4.6mm×250mm, 序列号:11538-002536
