主题:【已应助】AHMT 甲醛检测 空白样品
浏览 |回复4 电梯直达
室内空气检测
下面是参考同行做的AHMT方法验证,其中空白值的甲醛含量计算,怎么算也算不出他这个值。  求助
实验室环境  22.5,
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/10/14
0.03有点高,应该是0.023+0.008=0.031,保留两位有效数字约为0.03
mingxiaoyan
室内空气检测
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:0.03有点高,应该是0.023+0.008=0.031,保留两位有效数字约为0.03
不是,是后面的甲醛含量是怎么计算出来的
mingxiaoyan
原文由 室内空气检测(Ins_fa1cc379) 发表:不是,是后面的甲醛含量是怎么计算出来的
七个含量的平均值应该是0.02208估计这个数他弄错了,加上偏差0.008,检出限正好是0.03
Insm_d1649cd3
