主题:【已应助】求教GB/T 19857-2005标准的问题?
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_85f03c4f
各位老师:
      请教GB/T 19857-2005标准中的几个问题?
      1、标准中最终的定容体积应该按多少来计算?X、V、M的关系?
      2、孔雀石绿等是否不溶于乙酸铵水溶液中?
      3、鲜活水产品将提取时还需要加盐酸羟胺、对-甲苯磺酸吗,这两个物质有什么作用?
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/10/14
标准中有两个方法,定容体积不一样,不知道问的是哪一个,最终定容体积按上机前的定容体积算,三者的关系就是按两种方法分别按公式表示
mingxiaoyan
溶于乙酸铵水溶液
mingxiaoyan
如果选择液质方法就不需要加这两种物质,如果是液相法就需要添加,这两种物质的作用:盐酸羟胺:作为还原剂,有助于防止待测物的降解;
对甲苯磺酸:作为离子对试剂,有利于孔雀石绿形成离子对,增加乙腈对该物 质的提取效率;
mingxiaoyan
液质方法的定容体积是10mL,液相方法定容体积是0.5mL。
环保废气处理检测
液质方法的定溶液是10ml,液相方法的定溶液是0.ml
Insm_9c415242
原文由 环保废气处理检测(Insm_e13f9b13) 发表:
是不是少写个5,是0.5mL
