主题:【讨论】气质调谐杂峰很多
浏览 |回复4 电梯直达
m3294001
7890A-5975C气质联用仪,之前就做了三四百份农残样品。上周五关机,周一换柱子后开机,发现涡轮泵速度上不去,经过反复检查,发现是质谱的机械干泵坏了,基本没有抽力了。现在换了油泵,真空度什么的都正常,但是调谐发现有800多个杂峰。清洗离子源后,堵住质谱端,执行烘烤离子源、四级杆6小时后,手动调谐依然还有将近800个峰。这个可能是什么原因?
下图分别是第一次自动调谐后的报告,和清洗完离子源烘烤后的手动调谐情况。
仪采通
m3294001
不好意思,第一次调谐报告发错了,应该是这张
安平
建议报修一下为好,怀疑存在硬件故障或污染严重。
既然已经封闭gc,那么污染并非来自gc。
可以再清洗和维护一下电子透镜和四级杆部分
hbxy2012
原文由 安平(byron1111) 发表:
已经报修了,在等工程师上门清洗HED和EM。如果是污染,我不知道污染的来源是哪里。我做样也不多,有没有可能是IDP-3的干泵没抽力,从干泵那边会污染检测器吗?
安平
原文由 hbxy2012(hbxy2012) 发表: 已经报修了,在等工程师上门清洗HED和EM。如果是污染,我不知道污染的来源是哪里。我做样也不多,有没有可能是IDP-3的干泵没抽力,从干泵那边会污染检测器吗?
可能性是有的。。。。
异常情况下可能会有倒吸
