主题:【已应助】气质SIM模式扫描溶剂干扰很强
浏览 |回复9 电梯直达
一吱小鱼
thermo的气质,溶剂是MTBE(甲基叔丁基醚),设定好SIM模式后,发现不能扫描质量数为40,否则会出现基线突然抬升,去掉后,扫描较高质量数发现溶剂会出峰,影响到测定,试了好多办法了,依旧如此,求各位出谋划策!下图为空针与溶剂空白的对比,可以看出溶剂基线不稳,求各位指点!
推荐答案:小精钢回复于2021/10/15
SIM模式走成这样确实没见过了,调谐看下,检测器稳不稳定。
仪采通
mingxiaoyan
选择离子扫描图就是很难看,没有全扫描美观
砂锅粥
楼主完全可以设置溶剂延迟把溶剂峰去掉的。
另外,楼主的描述听起来比较不符合常理,按理说SIM扫描就是设置目标化合物3个左右的碎片,如果有碎片跟溶剂碎片一样才会出现溶剂峰,如果没有的话不会出溶剂峰的,楼主的描述更像是scan扫描?
小精钢
一吱小鱼
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:楼主完全可以设置溶剂延迟把溶剂峰去掉的。另外,楼主的描述听起来比较不符合常理,按理说SIM扫描就是设置目标化合物3个左右的碎片,如果有碎片跟溶剂碎片一样才会出现溶剂峰,如果没有的话不会出溶剂峰的,楼主的描述更像是scan扫描?
确实是SIM模式的,扫特征离子发现溶剂会出峰干扰,已经把干扰强的去掉了
一吱小鱼
这个是溶剂延迟3.5分钟,溶剂峰已经去掉了,但是可以看出,走SIM模式时,只走溶剂依然有一些干扰。而且Scan时,单走溶剂(已设置过溶剂延迟),也会有较强的杂质峰。
sdlzkw007
全扫描图谱检索一下出峰的大概是哪些物质,有针对性解决问题。通常来说试剂密封盖内衬垫会把增塑剂迁移到溶剂中。
一吱小鱼
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:全扫描图谱检索一下出峰的大概是哪些物质,有针对性解决问题。通常来说试剂密封盖内衬垫会把增塑剂迁移到溶剂中。
有走scan,MTBE纯溶剂scan会有一个很大的峰,NIST谱库检索说是甲酸叔丁酯。我试过将瓶垫拿开,不让针扎瓶垫,已排除这个原因。还有没有其他的,求助!
sdlzkw007
原文由 一吱小鱼(Ins_2d68e326) 发表:有走scan,MTBE纯溶剂scan会有一个很大的峰,NIST谱库检索说是甲酸叔丁酯。我试过将瓶垫拿开,不让针扎瓶垫,已排除这个原因。还有没有其他的,求助!
我说的瓶垫是指叔丁基甲醚的螺旋盖里面的内衬垫。
安平
如果空白分析中存在鬼峰,除了溶剂不良的问题之外。
可能存在进样口污染的问题,建议报修一下,自己不易处理的。
