主题:【求助】LC-MS标准品卡那霉素调谐5ug/ml信号e8,但配线性进样低浓度不成线性
浏览 |回复4 电梯直达
skymoist
求助:LC-MS标准品卡那霉素调谐5ug/ml信号e8,但配线性10,7.5,5,2,1,0.5,进样不成线性,2和5峰面积相差比较大,这是为何呀
dahua1981
浓度太大了吧,文献中的配制质量浓度为0.01,0.02,0.05,0.10,0.15和0.20μg/mL的6个梯度的卡那霉素标准溶液,用超高效液相色谱一串联四级杆质谱仪对标准工作液中卡那霉素进行检测。
,530,卡那霉素标准校准曲线
2021/10/15 15:04:51 Last edit by dahua1981
skymoist
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
我们也看到了这篇文献,100ng/ml调谐的时候信号e6,但进样后信号为e4,
skymoist
,530,卡那霉素标准校准曲线
且我们的浓度不成线性从上往下依次0.5,1,2,5,7.5,10,690,517
dahua1981
原文由skymoist(Insm_a06c550a)发表:
,530,卡那霉素标准校准曲线
那就需要分析是仪器原因还是标准品问题了
