主题:【讨论】气相色谱出峰
浏览 |回复24 电梯直达
Ins_33729120
气相色谱TCD检测,Ar做载气,每次CO2出峰后尾部向基线下面掉,是什么原因?其他体地方峰形是正常的。单独跑基线也是平的。求大佬们支支招,换了三根色谱柱都没解决,手动注射和自动进样都会出现。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
仪采通
xiaogumd11
影响不影响积分与定量,如果不影响,个人意见暂时可以不管,有时峰型不好,一时半会可能也找不到原因,需要有时间一点点排除。
是恒温程序吗?如果是程序升温,最后的温度升高20度。
Ins_33729120
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:影响不影响积分与定量,如果不影响,个人意见暂时可以不管,有时峰型不好,一时半会可能也找不到原因,需要有时间一点点排除。
有点影响积分了,我们CO2含量很少
Ins_33729120
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:是恒温程序吗?如果是程序升温,最后的温度升高20度。
我们改变了柱箱温度,也调整了载气流量,都会出现。
vm88
Ins_33729120
原文由 vm88(v2826867) 发表:是不是二氧化碳含量少的原因?
以前这样测试没有出现过,而且含量无论少和多,都有这种现象
dadgoh
这主要是二氧化碳组分流出检测器时,测量臂与参比臂无法快速平衡所致。调整桥流及载气流量试试。
Ins_33729120
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:这主要是二氧化碳组分流出检测器时,测量臂与参比臂无法快速平衡所致。调整桥流及载气流量试试。
载气流量调整了没有改进,桥流的电压现在是45,如果调太高会导致其他峰过载,有点难办了
环保废气处理检测
安平
详细说说具体分析条件为好。。。
具体使用了什么色谱柱?
建议修改一下tcd检测池的温度实验
