主题:【讨论】气相色谱出峰
浏览0 回复24 电梯直达
安平
原文由 安平(byron1111) 发表:详细说说具体分析条件为好。。。具体使用了什么色谱柱?建议修改一下tcd检测池的温度实验
流量也可以修改一下试试
xiao-jin
Ins_33729120
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:是阀进样还是手动进样?进样量是多少?
阀进样和手动进样都有,进样量1ml
Ins_33729120
柱子用的是TDX-01,柱长是1m,气体流量是跟之前一样的,之前测可以,后来就不行了。
安平
原文由 Ins_33729120(Ins_33729120) 发表:柱子用的是TDX-01,柱长是1m,气体流量是跟之前一样的,之前测可以,后来就不行了。
降温实验一下,看看情况如何?
安平
原文由 安平(byron1111) 发表:降温实验一下,看看情况如何?
检测器的温度降低
xx_dxd_xx
这种现象不好解决,当载气导热率低并且样品与载气导热率接近时就容易出类似问题,是普遍性的。可以把热丝电流降低一些,会略有改善。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
其它峰正常,就CO2不正常,不好解决,可以按楼上的方法试试。
zhtfy
个人认为可能是载气不纯导致,是不是换了载气后出现的这一现象?建议继续换载气试试!
手机版: 气相色谱出峰
