主题:【已应助】甲醛检测中的问题
浏览 |回复4 电梯直达
Ins_071465aa
测样品中的甲醛,标准品建立标曲时,如果用甲醛标准品和2,4-二硝基苯阱进行现场衍生化反应得到的甲醛2,4-二硝基苯腙上机高效液相走谱图,大概0.8mg/L浓度峰面积在160多左右,如果直接用买的甲醛2,4-二硝基苯腙标准品同等浓度做出来的峰面积在18左右,两者相差快十倍了,有同行做甲醛遇到这样的问题没,求解答
推荐答案:joufe回复于2021/10/15
这个实验还是用甲醛衍生比较好,因为衍生化的实验,不仅要做曲线,通过曲线的衍生化可以看看样品前处理衍生化的效果。楼主说的这种情况还没有对比过,供参考
joufe
zxqxixia
mingxiaoyan
对于2,4二硝基苯腙标准品来说它是单一的物质,不存在其他干扰,而甲醛和2,4二硝基苯肼衍生化反应体系的物质就不可能只存在在2,4二硝基苯腙,可能会有其他的物质会因为未分开而影响定量结果,从而导致两种方法差异较大,理论上不应该出现这么大的差别。
因为样品也需要衍生,感觉自己衍生甲醛标样更合适些,属于系统误差
