主题:【已应助】亚甲蓝测水中硫化物
浏览 |回复3 电梯直达
pengf_huo灬
在配置硫化钠标准溶液的时候,标准里面要求取一定量的结晶9水硫化钠之后,要先放在布氏漏斗里面,用水淋洗除去表面杂志,然后用滤纸吸干水分,再称取7.5 g溶于水中。
我有几个问题:
1. 直接从药品瓶称取9水硫化钠(或无水硫化钠),不用水淋洗过滤,可以不?
2. 如果需要淋洗过滤,那标准里面说的用滤纸吸干水分,是要吸干到什么程度呢?如果吸干的不彻底,水分会影响后面的称重的精准度啊。还是说,因为后续还要标定,就算称量不准确也可以?
谢谢!如有回答,万分感谢!!
推荐答案:砂锅粥回复于2021/10/16
标准里面不是写着吗,用水淋洗表面杂质。
我的理解是干滤纸吸干水分是为了方便称量,方便大概控制7.5g,后续需要标定,所以7.5g不是特别准确也没关系。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
砂锅粥
标准里面不是写着吗,用水淋洗表面杂质。
Nerif
买成品的标准溶液不好吗?一支也不过50、60块钱。自制的标准溶液如果药品纯度不够,质控样品到时候对不上的
冰饼兵
